Pull-Up benutzen.Die Funktion listen_to_code zählt ja wie lange der Pin ausgeschalten ist.
Da am Empfänger Modul am Anfang ja kein Strom an PC0 anliegt, zählt der Zähler natürlich gleich mal hoch. Aus diesem Grund schalte ich PA0 am Sender erst mal für 3 Sekunden ein, damit wird beim Empfänger ein Reset der Variablen ausgeführt. Gibt es dafür eine bessere Lösung ?
Sehe ich das richtig, dass du über eine einzige Leitung die Versorgung und eine bidirektionale Kommunikation mit eigenem Protokoll machen willst?
Zitieren
