Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Verzweifelte Suche nach Zahnrad
    Ausserdem bekommst Du an sonsten nen Metalbohrer im Baumarkt fast gratis.
    Ein paar Euronen höchstens.
    Schliesslich suchst Du ja nicht nach einem Vollhartmetallbohrer mit Kühlkanal oder ähnlichem sondern nur nach nem normalen Metallbohrer für den Hausgebrauch.
    Messing ist wie 021aet04 schon sagte recht gutmütig in der Bearbeitung, sprich: es ist relativ weich.
    Somit bekommst Du dann eben doch die Breite die Du haben möchtest und der Aufwand beim Bohren hält sich in Grenzen.
    MfG JoeBlack
    zahnradtoni
    suche Zahnrad
    Hallo und moin moin,
    aus welchem Material soll es sein?
    Bei mir gibts welche aus Kunststoff!
    der Zahnradtoni
    Bitte einen Blick aufs Datum werfen. Sollte dann noch immer Kommunikationsbedarf bestehen, verrät ein Blick ins Profil, dass der Starter zuletzt am 04.06.2010 aktiv war.
    Ich bin noch immer für einen Mechanismus, der bei Antworten auf dein über [Zeitraum hier einsetzten] altes Thema eine fette, rote, blinkende und mit Signalton schreiende Info auf dem Bildschirm bringt Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    zahnradtoni
    wie in jedem Forum gibt es auch hier Mitglieder, die zu Jedem und Allem ihren Senf schmieren müssen. Die haben noch nie etwas übersehen, nie Etwas falsch gemacht, immer alles richtig ein- und angebaut.
    Ich finde die sollten mit Heiligenschein und Stroboskop ausgerüstet werden, damit alle Platz machen und in Ehrfurcht erstarren, wenn sie nahen.
    und tschüss
    Ich finde es gut wenn sich jemad meldet der sagt dass er Zahnräder hat, das ist eigentlich zeitlos soetwas braucht man immer wieder mal. Vor kurzem habe ich welche mit Modul 0,3 gesucht und die Angebote waren mir eigentlich alle zu teuer. Ich habe dann in einem alten Getriebe noch das passende Gefunden.
    Hat Du ein allgemeines Angebot oder nur speziell die mit dem Modul 0,8?
    Unregistriert
    Zahnräder
    Hallo Manf,
    ein allgemeines Angebot habe ich insofern, daß ich Zahnräder herstellen kann von Modul 0,3 an aufwärts bis Modul 2Gefertigt werden die Teile spanend haupsächlich aus POM ( Delrin ). Farben hab ich weiß, schwarz und blau.
    In Stahl und Niro auch möglich, aber ich kann nicht schleifen und härten.
    Die Zähnezahl spielt keine Rolle, von - bis...!
    Eine geringe Auswahl an zölligen dpi Fräsern hab ich auch.
    viele Grüße
    der Zahnradtoni
    Dresden
    Das hört sich sehr interessant an. Wäre es auch möglich, Bauteile mit integrierter Zahnung herzustellen? Innenverzahnung ist sicherlich nicht möglich, oder? In welchem Bereich bewegen sich die Teile preislich? Ansonsten, falls du wirklich Werbung für dich machen möchtest, kannst du deine Angebote ja auch im Kaufbereich nochmal ausführlicher vorstellen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Einzelheiten: habe Privatnachricht geschickt! Bild
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Neuer Benutzer
    Hallo MarsoTexx,
    habe Deine PN nicht erhalten, war noch nicht registriert.Sorry!
    Dein Foto zeigt eine Zahnradkombination. Das große Rad mit 32 Zähnen kann ich fertigen, wenn Du mir Maße gibst.
    viele Grüße
    der Zahnradtoni
    Das PN is verschickt worden an Ahau. Der gibst nicht (mehr) auf diese Forum verstehe ich?
    Ich dachte er sucht noch immer.....
    Entschuldigung!
    Werde da auf achten im Zukunft!
    www.europakade.nl
