Werbung
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Moin
Da die Peter Fleury TWI-Master Library den Hardware TWI verwendet, musst du der keine Pins ansagen. Die zwei Pins, die für I2C benötigt werden, sind SCL und SDA.
Mein ATmega8 Befindet Sich SCL an PC5 und SDA an PC4. Diese musst du nur mit jedem I2C-Gerät verbinden, dass du betreiben willst.
Was ist jetzt deine Frage?
Greez Jey
Die Pinheader oben, wo deine Kabel da sind, brauchst du nicht. Sie dienen nur dazu, dass du eventuell andere I2C geräte ganz einfach mit dem myAVR betreiben kannst, oder auch evt. ein Oszilloskop anschliessen kannst.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
