Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Suche passenden Temperatur Sensor für Fußbodenheizung
    Dietfurt
    Bodenverlegung:
    Beim Hausbau meiner Nichte haben wir das so gemacht, das wir ein hinten abgedichtetes Leerrohr in den Estrich mit eingebaut haben.
    Die Temperatursensoren ( Bodenthermostatfühler !? )wurden dann einfach in dieses Leerrohr reingeschoben.
    Bei Bedarf kann man die Dinger also jederzeit wieder rausholen.
    Die Thermische Verbindung zur Umgebung ist zwar damit nicht optimal, für einen Thermostat war es aber mehr als ausreichend genau.
    Stromversorgung:
    Ich würde lieber die Variante mit VCC für die Sensoren verwenden, weil ansonsten das Timing kritischer wird.
    Ob parasite Power auch für mehrere Sensoren an einer Line geht weiß ich nicht genau - Wäre also nachzulesen.
    Eine fiese Sache bei den Sensoren ist die Zuordnung.
    Wenn du mehrere Sensoren an einer 1wire Leitung hast, musst Du eine Zuordnung machen, an welcher Stelle welcher Sensor sitzt.
    Jeder dieser 1wire Sensoren hat eine individuelle Adresse, so ähnlich wie eine MAC Adresse im Netzwerk.
    Dein Programm muss aber Wissen, welcher Sensor ( ID ) wo misst.
    Also ob Sensor Nummer 0815 nun die Küchen oder Wohnzimmertemperatur misst.
    Da ja auch mal ein Sensor kaputt gehen kann muß Dein Programm auch auch einen Learn Algorithmus haben.
    Wenn Du die Zuweisungstabelle in einem nicht flüchtigen Speicherbereich des Controllers ablegst, kannst Du auch rauskrigen, wenn sich mal ein Sensor nicht meldet.
    Bodenverlegung:
    So was habe ich mir heute gerade besorgt, als quasi letzten Ausweg wenn die Steuerung wider erwartend versagen sollte.
    Ist eigentlich nichts anderes als ein Kupferdraht der auf ein Bimetallstreifen führt und den Strom zum Heizleiter abschaltet.
    Wegen dem recht massiven Draht ist dieser auch austauschbar, die DS1820 würde ich zwar wieder herausbekommen, aber ganz bestimmt mit dem dünnen Draht nie wieder herein.
    Stromversorgung:
    das habe ich mir auch so gedacht, deshalb werde ich auch diese Variante verwenden.
    Genau das wäre meine nächste Frage gewesen.
    Was bringen mir die Sensoren wenn ich nicht weiß welche wo was Messen.
    Das ist natürlich ein Problem und bringt mich doch ziemlich in die Bredouille.
    hat eventuell jemand von euch ein Testprogramm zur Hand mit dem man die ID Nummern der Sensoren herausfinden kann, so dass ich eine Zuordnung der Sensoren habe.
    An sowas habe ich noch gar nicht gedacht, das ist erstmal aber auch nicht nötig.
    Da ich insgesamt drei verschiedene Schutzmechanismen im Estrich vorgesehen habe und mich sowieso nicht ausschließlich auf die DS 1820 Sensoren verlasse.
    Also im einzelnen:
    1. 4x PT1000 Fühler
    2. 5x DS 1820
    3. 2x Thermoelemente
    Für:
    2x Bodenheizmatten.
    Eine Hauptmatte und eine Zusatzmatte.
    Beide separat überwacht an je 2 verschiedenen Stellen + einen DS1820 Sensor für die Raumtemperatur.
    Wenn ein Sensor defekt wäre, wäre das also kein Weltuntergang.
    Wenn Du da ein 3 Adriges Kabel oder z.B. ein Netzwerkkabel mit Mantel benutzt sollte das schon gegen.
    Da wo das Kabel aus dem Boden kommt würde ich dann in die Wand ein Unterputzdose machen, dann sinds ja nur max 50-60cm die das Kabel reingeschoben werden muß.
    Den DS kannst Du dann direkt an das Kabel anlöten, isolieren in eine Messinghülse stecken und das Ganze mit Harz oder Wärmeleitkleber vergießen.
    Zum Datenaustausch:
    Die meisten Librarys haben einen Algorithmus zum erkennen von 1 wire Sensoren mit drin. Nur die Zuordnung müsstest Du Händisch machen.
    Ja, das wäre schon gegangen, ich habe es aber direkt an den Leiter der Heizung gelegt, um eine Regelstrecke aufbauen zu können, in der die Wärme im Leiter möglichst Konstant bleibt.
