Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Geknackten Servo als Antrieb ??
    Hi, Hab mir mit meinem Mega8 eine Grundschaltung auf meinem Steckbrett aufgebaut und würde jetzt ganz gerne 2 geknackte Servos (Elektronick umgangen und anschlag entfernd) als Antriebsmotoren verwenden. Mein problem ist jetzt nur wie bekomme ich das hin ?? ein weiteres Problem ist das der Servos bei 5V zu langsam dreht und ich ihn gerne mit 6 V betreiben möchte. aber wie Steuer ich ihn nun an das er auch rückwärts drehen kann also beide richtungen bin sehr neu auf dem gebiet währe toll wenn ihr mir da helfen könntet
    mfg Maik
    Schau mal nach einer Halbbrücke oder Vollbrücke. Kannste fertig als L293D (bis ca. 1A) oder als L298 bis 4A kaufen.
    Die 6V mußt Du aus der Vorsorgungsspannung (normal 12V) klauen und mit der PWM vom AVR runterregeln. Also 50% Abtastung für 6V
    Aachen
    Warum umgehst du die Elektronik? Die eignet sich doch perfekt als Fahrtenregler.
    MFG Moritz
    Ich umgehe die Elektronik weil ich keine Ahnung habe wie ich sie benutzen kann. Wie gesagt bin halt nen Anfänger
    Die 6V musst Du aus der Vorsorgungsspannung (normal 12V) klauen und mit der PWM vom AVR runterregeln.
    öhm... mein Akku hat 1700mAh und 6V, 5 mal 1,2V also wieso 12V ? mein Spannungsregler wird so schon sau heiss und der AVR bleibt auch nicht gerade kühl... was ist denn ne Halbbrücke oder eine Vollbrücke ??
    pwm ?, wie geht das mit dem Mega8 ?? kann der überhaupt mehr als 5V ab ??
    mfg Maik
    Aachen
    Also Heiß darf der AVR auf keinen Fall werden, dann ist da irgendwas falsch. Bild
    Ohne irgendwelche Last sollte auch der Spannungsregler nicht heiß werden, überprüf das lieber alles nochmal! Atmel sagt, du kannst den Mega8 im Bereich von 2.7-5.5V betreiben. Also ich würde die Servoelektronik als Fahrtenregler verwenden, dann brauchst du weder nen L293 noch sonst irgendwas. Du kannst den Steuereingang direkt an den AVR hängen. Elektronik drin Poti raus und durch 2 Widerstände ersetzen, aber dazu findst du auch genug im Forum. Was hast du dennn für Servos?
    MFG Moritz
    Hi erstmal danke für die Antworten.
    Ich habe zwei Standart Servos wie sie eigentlich bei jeder Fehrnsteuranlage für RC Cars oder so mit geliefert werden.
    Ich habe da sowas schon mal gelsen wegen dem Servo bin da aber nie so ganz durchgestiegen vorallem wie ich den am AVR anschliessen soll und wie man das dann Programmieren soll....
    ich werde mal meine Schaltung in Eagle machen dann kannst du ja vllt sagen was daran nicht stimmt dauert aber bestimmt ne Stunde bin noch nicht so das Eagle ass
    mfg Maik
    So ich habe das Schema fertig habe noch mal alles verbindungen gelöst und wieder drann gemacht und jetzt werden beide nicht mehr war :-D komisch vielleicht hatte ich doch was falsch verbunden das es irgend wo nen kurtzen gab. Aber wie funzt den das nu mit dem Servo ?? hab im forum gesucht aber trotzdem nicht kapiert könnte das vielleicht noch mal einer für dumme erklären ??
    mfg Maik
    Edit: ich kann es nicht hoch laden
    MFG Moritz
    ... ich denke er hat die Motoren direkt an den AVR angeschlossen. Das erklärt auch die langsame Drehzahl weil der Strom irgendwann zuregelt auf einen maximalen Wert am digitalen Port des AVR. Also ich würde den AVR mal tauschen und dann eine Endstufe mit L293D ansetzen. Dann klapts auch mit der Temparatur und auch der Drehzahl.
    Grüsse Wolfgang
    LEV
    Guck mal hier:
    http://www.madrat.de/html/funktion.htm
    Gruß Jan
    Aachen
    Also der Servo wird zuerst gehakt, dabei werd der "Stopper" entfernt. Das Poti wird ebenfalls entfernt, an seine Stelle treten 2 Widerstände, 2x halber Poti-Wert. Dadurch denkt der Servo quasi er wäre stendig in Mittelstellung. Wenn man ihm jetzt ein Signal gibt, das "rechts" von der Mittelstellung ist, wird er nach rechts drehen, er wird diesen Punkt natürlich nie erreichen deshalb dreht er immer weiter durch. Desto weiter das Angegebene Signal von der Mittelstellung weg liegt, desto schneller dreht er dort hin, so kann man die Geschwindigkeit regeln. Die Signale erhählt der Servo über die Steuerleitung + und - kommen ganz normal an die Spannungsversogung. Der Steuereingang kann direkt an den AVR gehängt werden (Der große Vorteil!).
    Das ganze mit den Impulsen steht aber auch auf der seite von JanB.
    Bascom hat für den AVR schon vorgefertigte Servo Befehle, die nur noch aus:
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    und
    Servo(1) = I
    bestehen. Dabei könten rein theoretisch soviel Servos wie freie I/Os angeschlossen werden, aber irgendwann ist der AVR überfordert.
    Hier also mal ein Servo-script für den AVR in Bascom.
    '                         (c) 2001-2003 MCS Electronics
    '                           servo.bas demonstrates the SERVO option
    'Servo's need a pulse in order to operate
    'with the config statement CONFIG Servos we can specify how many servo's we
    'will use and which port pins are used
    'A maximum of 16 Servos might be used
    'The SERVO statements use one byte for an interrupt counter and the TIMER0
    'This means that you can not use TIMER0 anymore
    'The reload value specifies the interval of the timer in uS
    'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    'we use 2 Servos with 10 uS resolution(steps)
    'we must configure the port pins used to act as output
    Config Portb = Output
    'finally we must turn on the global interrupt
    Enable Interrupts
    'the servo() array is created automatic. You can used it to set the
    'time the servo must be on
    Servo(1) = 10                                               '10 times 10 = 100 uS on
    'Servo(2) = 20                                               '20 times 10 = 200 uS on
    Do
    Loop
    Dim I As Byte
    Do
     For I = 0 To 100
       Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
     For I = 100 To 0 Step -1
     '  Servo(1) = I
       Waitms 1000
     Next
    Loop
    End
    Noch Fragen? Bild
    MFG Moritz
