* Mit diesem Programm kann der NIBObee umherfahren. Wenn mit den Fühlern
* Hindernisse detektiert werden, versucht der NIBObee diesen auszuweichen.
//10 ********************************** Deklarationen **************************************************
#include <nibobee/iodefs.h>
#include <nibobee/motpwm.h>
#include <nibobee/delay.h>
#include <nibobee/sens.h>
#include <nibobee/line.h>
#include <nibobee/led.h>
#include <stdio.h>
#include <nibobee/odometry.h>
//Prozedurdeklarationen
uint8_t perform_check(uint8_t mode);
uint8_t do_stop();
uint8_t do_drive();
uint8_t do_back();
uint8_t do_far_back();
uint8_t do_steer_r();
uint8_t do_steer_l();
uint8_t do_avoid_r();
uint8_t do_avoid_l();
uint8_t do_wait_for_light();
void motReg_set(uint8_t isRight);
void getInitLineValues();
uint8_t darkerFloor(uint8_t isRight);
uint8_t darkerFloorForALongTime(uint8_t isRight);
enum
MODE_STOP,
MODE_DRIVE,
MODE_BACK,
MODE_FAR_BACK,
MODE_STEER_R,
MODE_STEER_L,
MODE_AVOID_R,
MODE_AVOID_L,
MODE_WAIT_FOR_LIGHT
struct _linesensor
uint32_t initValue_L;
uint32_t initValue_C;
uint32_t initValue_R;
//Anzahl der aufeinanderfolgenden Loops mit dunklem Untergrund
uint32_t darkerFloorLoopCount_L;
uint32_t darkerFloorLoopCount_R;
struct _linesensor linesensor = {0, 0, 0, 0, 0};
struct _odo
uint32_t loopCountAtLastImpulse;
uint32_t loopCountSinceLastImpulse;
int32_t impulseCount;
float i_ipl; //Ist-Geschwindigkeit in impulses per loop
int8_t i_direction; //Soll-Richtung: -1= rückwärts, 1=vorwärts
float s_ipl; //Soll-Geschwindigkeit in impulses per loop
uint8_t s_ipl_reached;
float e_ipl; //Regelabweichung
float y_ipl; //Stellgröße
float motpwm; //PWM-Wert für Motorsteuerung als float
int8_t newSpeedMeasuring;
uint32_t zeroSpeedLoopCount; //Anzahl aufeinanderfolgender Loops mit Geschwindigkeit 0;
struct _odo odo_L = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
struct _odo odo_R = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
uint16_t counter_ms;
uint32_t loops=0;
//Anzahl Loops für die Messung der durchschnittlichen Bodenreflexion
uint32_t lineInitCounter = 1000;
//Anzahl Loops, die bei zeroSpeed vergehen müssen, bevor die Fahrtrichtung gewechselt werden soll:
static uint32_t wheelBlockedLoopLimit = 500;
// Anzahl der Loops, die ohne neuen Impuls vergehen müssen, um die Geschwindigkeit als 0 ipl zu deuten:
static uint32_t zeroSpeedLoopLimit =300;
//Anzahl der Loops mit dunklem Untergrund, bis darauf reagiert wird (dadurch werden kurze Dunkelzeiten
static uint32_t darkerFloorLoopLimit=300;
//Standardgeschwindigkeit
static float straight_s_ipl=0.09;
//Kurvengeschwindigkeit langsames Rad
static float crv_min_s_ipl= 0.03;
//Kurvengeschwindigkeit schnelles Rad
static float crv_max_s_ipl= 0.09;
//Faktor für Proportionalanteil
static float pfactor=500;
//Dauer der Rückwartsfahrt beim Vermeiden (avoid) in ms
static uint16_t avoidtime=1000;
uint8_t previous_mode = MODE_STOP;
uint8_t mode = MODE_STOP;
//20 ********************************** Hauptroutine **************************************************
int main()
//Initialisierung der Motoren
motpwm_init();
//Initialisierung der Tastsensoren
sens_init();
//Initialisierung der Bodensensoren
line_init();
//Initialisierung der LEDs
led_init();
//Initialisierung der Odometrie
odometry_init();
odometry_reset();
enable_interrupts();
//Erst starten, wenn ein Fühler gedrückt wurde
while(sens_getLeft()==0 && sens_getRight()==0)
delay(1);
//30 ********************************** Hauptschleife *****************************************************
for(;;)
//Verzögerung von 1ms ergibt ca. 1000 Schleifendurchläufe pro Sekunde
delay(1);
//Durchschnittswerte der Liniensensoren während der ersten Sekunde der ersten Geradeausfahrt ermitteln
if (darkerFloor(0))
linesensor.darkerFloorLoopCount_L++;
else
linesensor.darkerFloorLoopCount_L=0;
if (darkerFloor(1))
linesensor.darkerFloorLoopCount_R++;
else
linesensor.darkerFloorLoopCount_R=0;
//Letzten Modus vor dem eventuellen Umschalten auf einen neuen Modus merken
previous_mode=mode; //storing previous mode
//Prüfen, ob eventuell beide Fühler nach hinten oder beide Fühler nach vorn gebogen sind:
mode = perform_check(mode);
//Aufrufen des jeweiligen Fahrmodus anhand von mode:
switch (mode)
case MODE_STOP: mode = do_stop(); break;
case MODE_DRIVE: mode = do_drive(); break;
case MODE_BACK: mode = do_back(); break;
case MODE_FAR_BACK: mode = do_far_back(); break;
case MODE_STEER_R: mode = do_steer_r(); break;
case MODE_STEER_L: mode = do_steer_l(); break;
case MODE_AVOID_R: mode = do_avoid_r(); break;
case MODE_AVOID_L: mode = do_avoid_l(); break;
case MODE_WAIT_FOR_LIGHT: mode = do_wait_for_light(); break;
//Steuern der Motorgeschwindigkeiten anhand des neu zurückgegebenen mode:
switch (mode)
case MODE_STOP: odo_L.s_ipl = 0; odo_R.s_ipl = 0; break;
case MODE_DRIVE: odo_L.s_ipl = straight_s_ipl; odo_R.s_ipl = straight_s_ipl; break;
case MODE_BACK: odo_L.s_ipl = -straight_s_ipl; odo_R.s_ipl = -straight_s_ipl; break;
case MODE_FAR_BACK: odo_L.s_ipl = -straight_s_ipl; odo_R.s_ipl = -straight_s_ipl; break;
case MODE_STEER_R: odo_L.s_ipl = crv_max_s_ipl; odo_R.s_ipl = crv_min_s_ipl; break;
case MODE_STEER_L: odo_L.s_ipl = crv_min_s_ipl; odo_R.s_ipl = crv_max_s_ipl; break;
case MODE_AVOID_R: odo_L.s_ipl = -crv_min_s_ipl; odo_R.s_ipl = -crv_max_s_ipl; break;
case MODE_AVOID_L: odo_L.s_ipl = -crv_max_s_ipl; odo_R.s_ipl = -crv_min_s_ipl; break;
case MODE_WAIT_FOR_LIGHT: odo_L.s_ipl = 0; odo_R.s_ipl = 0; break;
//LINKS
odo_L.newSpeedMeasuring=0;
//Bisherige Loops seit dem letzten Impuls
odo_L.loopCountSinceLastImpulse = loops - odo_L.loopCountAtLastImpulse;
//Ist-Geschwindigkeit links ermitteln
if (odometry_getLeft(0) != 0)
//Neuer Impuls
odo_L.newSpeedMeasuring=1;
//Wert speichern und Reset des Zählers
odo_L.impulseCount= odometry_getLeft(1);
//Ist-Geschwindigkeit = 1/(loops bei diesem Impuls - loops beim letzten Impuls)
odo_L.i_ipl=(float)1/(float)(loops - odo_L.loopCountAtLastImpulse);
//Richtung bestimmen und Vorzeichen für Regelabweichung setzen
if (odo_L.impulseCount > 0)
odo_L.i_direction=1;
else // <
odo_L.i_direction=-1;
odo_L.i_ipl *= (float)-1;
odo_L.loopCountAtLastImpulse=loops;
odo_L.zeroSpeedLoopCount=0;
else
//Kein neuer Impuls
if (odo_L.loopCountSinceLastImpulse > zeroSpeedLoopLimit)
odo_L.i_direction=0;
odo_L.i_ipl=0;
odo_L.zeroSpeedLoopCount++;
led_set(LED_L_RD,(odo_L.i_direction==0));
led_set(LED_L_YE, darkerFloorForALongTime(0));
//Sollgeschwindigkeit setzen, falls es ein neues Messergebnis gab:
if (odo_L.newSpeedMeasuring == 1)
motReg_set(0);
//RECHTS
odo_R.newSpeedMeasuring=0;
odo_R.loopCountSinceLastImpulse = loops - odo_R.loopCountAtLastImpulse;
//Ist-Geschwindigkeit rechts ermitteln
if (odometry_getRight(0) != 0)
//Neuer Impuls
odo_R.newSpeedMeasuring=1;
odo_R.i_ipl=(float)1/(float)(loops - odo_R.loopCountAtLastImpulse);
odo_R.impulseCount= odometry_getRight(1);
if (odo_R.impulseCount > 0)
//Ist-Geschwindigkeit = (loops bei diesem Impuls - loops beim letzten Impuls)
odo_R.i_direction=1;
else // <
odo_R.i_direction=-1;
odo_R.i_ipl *= (float)-1;
odo_R.loopCountAtLastImpulse=loops;
odo_R.zeroSpeedLoopCount=0;
else
//Kein neuer Impuls
if (odo_R.loopCountSinceLastImpulse > zeroSpeedLoopLimit)
odo_R.i_direction=0;
odo_R.i_ipl=0;
odo_R.zeroSpeedLoopCount++;
led_set(LED_R_RD,(odo_R.i_direction==0));
led_set(LED_R_YE, darkerFloorForALongTime(1));
//Sollgeschwindigkeit setzen, falls es ein neues Messergebnis gab (entweder einen Impuls oder nach Ablauf von zeroSpeedLoopLimit):
if (odo_R.newSpeedMeasuring == 1)
motReg_set(1);
//********** Vorbereitung für nächsten Schleifendurchlauf ******************************************
//Schleifenzähler um 1 erhöhen
loops++;
return 0;
//50 ********************************** weitere Routinen **************************************************
//P-Regler
if (isRight)
//Regelabweichung ermitteln
odo_R.e_ipl = odo_R.i_ipl - odo_R.s_ipl;
//Regelgröße ermitteln
odo_R.motpwm -= (odo_R.e_ipl * pfactor);
if (odo_R.motpwm <-1022)
odo_R.motpwm=-1022;
if (odo_R.motpwm >1022)
odo_R.motpwm=1022;
//PWM setzen. Werte über 1022 oder unter -1022 werden automatisch begrenzt
motpwm_setRight((int)odo_R.motpwm);
else
odo_L.e_ipl = odo_L.i_ipl - odo_L.s_ipl;
odo_L.motpwm -= (odo_L.e_ipl * pfactor);
if (odo_L.motpwm <-1022)
odo_L.motpwm=-1022;
if (odo_L.motpwm >1022)
odo_L.motpwm=1022;
motpwm_setLeft((int)odo_L.motpwm);
//Diese Prozedur misst während der ersten 1000 ms die Reflexion der Liniensensoren.
//Danach setzt sie die Variablen lineLInitValue und lineRInitValue, welche einen
//Durchschnittswert aus den Messungen minus 10 Prozent ergeben. Mit diesen Vergleichswerten
//kann im Anschluss an die Messung jederzeit bestimmt werden, ob der gegenwärtige Reflexionsgrad
//geringer ist als während der Messphase nach dem Einschalten des Roboters.
//Mit der Function darkerFloor kann dann geprüft werden, ob der Untergrund dunkler als zu Beginn ist
if (lineInitCounter >1)
linesensor.initValue_L+=line_get(LINE_L);
linesensor.initValue_R+=line_get(LINE_R);
lineInitCounter--;
if (lineInitCounter==1)
//berechnen
lineInitCounter=0;
linesensor.initValue_L /= 1200; //1000 + 200 :-)
linesensor.initValue_R /= 1200;
if (isRight)
return ((lineInitCounter==0) && (line_get(LINE_R)< linesensor.initValue_R));
else
return ((lineInitCounter==0) && (line_get(LINE_L)< linesensor.initValue_L));
if (isRight)
return (lineInitCounter==0) && (linesensor.darkerFloorLoopCount_R > darkerFloorLoopLimit);
else
return (lineInitCounter==0) && (linesensor.darkerFloorLoopCount_L > darkerFloorLoopLimit);
//40********************************** Modus-Routinen **************************************************
//Modus-Routine für "beide Fühler vorne" oder "beide Fühler hinten"
if ((sens_getLeft()==1) && (sens_getRight()==1))
mode = MODE_STOP;
if ((sens_getLeft()==-1) && (sens_getRight()==-1))
mode = MODE_BACK;
if (darkerFloorForALongTime(0) && darkerFloorForALongTime(1))
mode = MODE_FAR_BACK;
return mode;
//Modus-Routine für "Stop"
uint8_t do_stop()
if ((sens_getLeft()==0) && (sens_getRight()==0))
return MODE_DRIVE;
return MODE_STOP;
//Modus-Routine für "Geradaus zurück"
uint8_t do_back()
//Mindestens einer der Motoren steht beim Rückwärtsfahren still -> wieder vorwärts
if ((odo_L.zeroSpeedLoopCount > wheelBlockedLoopLimit) || (odo_R.zeroSpeedLoopCount > wheelBlockedLoopLimit))
//Damit kein ständiger Wechsel MODE_BACK -> MODE_DRIVE bei Geschwindigkeit 0 entsteht,
//müssen die zeroSpeedLoop-Zähler nun zurückgestellt werden:
return MODE_DRIVE;
if (sens_getLeft()==0)
return MODE_AVOID_L;
if (sens_getRight()==0)
return MODE_AVOID_R;
return MODE_BACK;
if (counter_ms==0)
counter_ms=avoidtime*2;
else
counter_ms--;
if (counter_ms > 0)
return MODE_FAR_BACK;
else
return MODE_DRIVE;
//Modus-Routine für "Geradeaus vorwärts"
uint8_t do_drive()
//Mindestens einer der Motoren steht beim Vorwärtsfahren still -> rückwärts
return MODE_BACK;
if (sens_getRight()==1)
return MODE_STEER_L;
if (sens_getLeft()==1)
return MODE_STEER_R;
if ((sens_getRight()==-1) || darkerFloorForALongTime(0))
if ((sens_getLeft()==-1) || darkerFloorForALongTime(1))
return MODE_DRIVE;
return MODE_DRIVE;
return MODE_DRIVE;
if (counter_ms==0)
counter_ms=avoidtime;
else
counter_ms--;
if (counter_ms > 0)
else
return MODE_WAIT_FOR_LIGHT;
else
return MODE_DRIVE;
if (counter_ms==0)
else
counter_ms--;
if (counter_ms > 0)
else
else
return MODE_DRIVE;
// Diese Prozedur wartet solange, wie der Reflexionsgrad der Liniensensoren unterhalb den Werten aus
// der Vergleichsmessung beim Starten des Roboters liegt.
else
return MODE_DRIVE;
