Köönte ich denn auch über RS232 Texte übertragen?
Ja, das ist einfacher als man denkt
Man muss nur den Port mit der richtigen Bitrate starten und (ich glaub) DTR auf high setzen, sonst gibts nen dauerreset
Eine Schaltung um +-12V auf TTL (0-5V) zu kriegen und andersherum gibts hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=53581
(Vor-vorletzter Beitrag (von mir) das Bild zum runterladen)
Ein Programm zu Schreiben und Empfangen für Textdateien hab ich mal in FreeBASIC realisiert (Keywords sind leicht verständlich, also sollte eigentlich kein Problem sein, notfalls in der Befehlsrefferenz auf "freebasic-portal.de" nachgucken):
ACHTUNG: "com3" muss durch den entsprechenden Port ersetzt werden!
DECLARE FUNCTION TinyInput (Question AS STRING ,Original AS STRING) AS STRING
DIM AS STRING*1 temp
DIM AS STRING inputtemp, key
DIM AS INTEGER letternumber, oldlocx, oldlocy
SCREENRES 800, 600, 32
oldlocx = 1
oldlocy = 1
OPEN com "com3: 38400, N, 8, 1,cs0,ds0,cd0,rs" AS #1 '----- Das "com3" muss durch den enstprechenden Port ersetzt werden!!
COLOR RGB(0, 100, 0), RGB(255, 255, 255)
CLS
DO
	oldlocx = POS
	oldlocy = CSRLIN
	PRINT " ";
	LOCATE oldlocy, oldlocx
	LINE (8*oldlocx-8, 8*oldlocy-1)-(8*oldlocx-8, 8*oldlocy-8), 0
	key = INKEY$
	IF key <> "" AND key <> CHR(13) THEN
		IF key = CHR(27) OR key = CHR(255)+"k" THEN CLOSE #1: system
		COLOR RGB(200, 0, 0)
		inputtemp = TINYINPUT(">> ", key)
		FOR letternumber = 1 TO LEN(inputtemp)
			PUT #1,, MID(inputtemp, letternumber, 1)
		NEXT
		PUT #1,, CHR(10)
	ENDIF
	WHILE LOC(1) > 0
		IF key = CHR(27) THEN CLOSE #1: SYSTEM
		GET #1,, temp
		oldlocx = POS
		oldlocy = CSRLIN
		PRINT " ";
		PRINT temp;
	WEND
LOOP
CLOSE #1
DIM AS INTEGER Cur_line, Cur_pos, Cursorpos
DIM AS STRING key
Cur_line = CSRLIN
Cur_pos = POS
Cursorpos = 2
PRINT Question; Original;
LINE (8*(Cur_pos+LEN(Question)+Cursorpos)-16, 8*Cur_line-1)-(8*(Cur_pos+LEN(Question)+Cursorpos)-16, 8*Cur_line-8), 0
DO
	DO
		key = INKEY$
	LOOP UNTIL key <> ""
	IF key = CHR(13) THEN
		EXIT DO
	ELSEIF key = CHR(8) AND Cursorpos > 1 THEN
		Original = LEFT(Original, Cursorpos-2)+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos+1)
		Cursorpos = Cursorpos-1
	ELSEIF key = CHR(255)+"S" AND Cursorpos < LEN(Original)+1 THEN
		Original = LEFT(Original, Cursorpos-1)+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos)
	ELSEIF (key = CHR(255)+"M") AND Cursorpos < LEN(Original)+1 THEN
		Cursorpos = Cursorpos+1
	ELSEIF (key = CHR(255)+"K") AND Cursorpos > 1 THEN
	ELSEIF LEN(key) = 1 AND key <> CHR(27) AND key <> CHR(8) then
		Original = LEFT(Original, Cursorpos-1)+key+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos+1)
	END IF
	LOCATE Cur_line, Cur_pos+LEN(Question)
	PRINT SPACE(LEN(Original)+2);
	PRINT Original;
LOOP
PRINT Original
TINYINPUT = Original
END FUNCTION
(anbei die *exe falls du keinen FreeBASIC Compiler hast, gibts aber KOSTENLOS auf "freebasic-portal.de")
-schumi-
[EDIT]
hab ich vergessen: an welchem Port wird der RP6 voraussichtlich hängen, damit ich es richtig compilieren kann?
