Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: C# Kommunikation zwischen RP6 und Computer
    Und kann ich dann auch Daten vom PC empfangen?
    Nichts existiert durch sich allein!
    Warum willst du denn nicht mit dem Interface arbeiten?
    Das ist die einfachste und billigste Lösung.
    Die billigste will ich nicht sagen und die Einfachste auch nicht unbedingt.
    Schließlich benötigt man dafür einen Bootloader. Für einen In System Programmer so weit ich weiß nicht.
    Nein, aber du brauchst für ISP ein ISP-Kabel. Wenn du das nicht selbst bauen willst ist das auch sehr teuer.
    Und für das Interface ist doch schon alles dabei.
    Welchen Vorteil hast du, wenn du ISP benutzt?
    Ich habe de In System Programmer selber gebaut. Für höchstens 4 Euro.
    Mir geht es darum, nicht nur den RP6 flashen und anfunken zu können sonder ich will auch einen M32 ohen schnickschnack benutzten können. Und das mit möglichst simplen Programmen und ohne die Libs vom RP6.
    Wenn das alles über eine Schnittstelle geht die man mit zwei RFM-Modulen überbrücken kann wäre das super
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Köönte ich denn auch über RS232 Texte übertragen?
    Ja, das ist einfacher als man denkt
    Man muss nur den Port mit der richtigen Bitrate starten und (ich glaub) DTR auf high setzen, sonst gibts nen dauerreset
    Eine Schaltung um +-12V auf TTL (0-5V) zu kriegen und andersherum gibts hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=53581
    (Vor-vorletzter Beitrag (von mir) das Bild zum runterladen)
    Ein Programm zu Schreiben und Empfangen für Textdateien hab ich mal in FreeBASIC realisiert (Keywords sind leicht verständlich, also sollte eigentlich kein Problem sein, notfalls in der Befehlsrefferenz auf "freebasic-portal.de" nachgucken):
    ACHTUNG: "com3" muss durch den entsprechenden Port ersetzt werden!
    DECLARE FUNCTION TinyInput (Question AS STRING ,Original AS STRING) AS STRING
    DIM AS STRING*1 temp
    DIM AS STRING inputtemp, key
    DIM AS INTEGER letternumber, oldlocx, oldlocy
    SCREENRES 800, 600, 32
    oldlocx = 1
    oldlocy = 1
    OPEN com "com3: 38400, N, 8, 1,cs0,ds0,cd0,rs" AS #1 '----- Das "com3" muss durch den enstprechenden Port ersetzt werden!!
    COLOR RGB(0, 100, 0), RGB(255, 255, 255)
    CLS
    DO
    	oldlocx = POS
    	oldlocy = CSRLIN
    	PRINT " ";
    	LOCATE oldlocy, oldlocx
    	LINE (8*oldlocx-8, 8*oldlocy-1)-(8*oldlocx-8, 8*oldlocy-8), 0
    	key = INKEY$
    	IF key <> "" AND key <> CHR(13) THEN
    		IF key = CHR(27) OR key = CHR(255)+"k" THEN CLOSE #1: system
    		COLOR RGB(200, 0, 0)
    		inputtemp = TINYINPUT(">> ", key)
    		FOR letternumber = 1 TO LEN(inputtemp)
    			PUT #1,, MID(inputtemp, letternumber, 1)
    		NEXT
    		PUT #1,, CHR(10)
    	ENDIF
    	WHILE LOC(1) > 0
    		IF key = CHR(27) THEN CLOSE #1: SYSTEM
    		GET #1,, temp
    		oldlocx = POS
    		oldlocy = CSRLIN
    		PRINT " ";
    		PRINT temp;
    	WEND
    LOOP
    CLOSE #1
    DIM AS INTEGER Cur_line, Cur_pos, Cursorpos
    DIM AS STRING key
    Cur_line = CSRLIN
    Cur_pos = POS
    Cursorpos = 2
    PRINT Question; Original;
    LINE (8*(Cur_pos+LEN(Question)+Cursorpos)-16, 8*Cur_line-1)-(8*(Cur_pos+LEN(Question)+Cursorpos)-16, 8*Cur_line-8), 0
    DO
    	DO
    		key = INKEY$
    	LOOP UNTIL key <> ""
    	IF key = CHR(13) THEN
    		EXIT DO
    	ELSEIF key = CHR(8) AND Cursorpos > 1 THEN
    		Original = LEFT(Original, Cursorpos-2)+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos+1)
    		Cursorpos = Cursorpos-1
    	ELSEIF key = CHR(255)+"S" AND Cursorpos < LEN(Original)+1 THEN
    		Original = LEFT(Original, Cursorpos-1)+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos)
    	ELSEIF (key = CHR(255)+"M") AND Cursorpos < LEN(Original)+1 THEN
    		Cursorpos = Cursorpos+1
    	ELSEIF (key = CHR(255)+"K") AND Cursorpos > 1 THEN
    	ELSEIF LEN(key) = 1 AND key <> CHR(27) AND key <> CHR(8) then
    		Original = LEFT(Original, Cursorpos-1)+key+RIGHT(Original, LEN(Original)-Cursorpos+1)
    	END IF
    	LOCATE Cur_line, Cur_pos+LEN(Question)
    	PRINT SPACE(LEN(Original)+2);
    	PRINT Original;
    LOOP
    PRINT Original
    TINYINPUT = Original
    END FUNCTION
    (anbei die *exe falls du keinen FreeBASIC Compiler hast, gibts aber KOSTENLOS auf "freebasic-portal.de")
    -schumi-
    [EDIT]
    hab ich vergessen: an welchem Port wird der RP6 voraussichtlich hängen, damit ich es richtig compilieren kann?
    Bei mir hängt er auch an Com3! Schade das man mit RS232 nicht flashen kann!?
    "auch an Com3" - dann brauch ich sogar nicht nochmal compilieren (3 sec.)
    Funzt übrigens auch mit dem USB-interface (das ist ja nichts anderes als eine RS232, nur mit TTL-Pegel)
    Ich poste dann Heute noch ein kürzeres Beispiel mit schönen Kommtentaren (hm, vieleicht das wo die Akkuspannung ausgelesen wird..)
    -schumi-
  10. #30
    Ich habe mir gerade einen Max232 aus einem altem DVBT-Empfänge ausgelötet und werde jetzt eine Grundschaltung aufbauen.
