Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bascam Terminal empfängt nichts???
    Ich hab hier ein Problem mit dem Bascom Terminal der keine Daten empfängt (Hab auch schon ein alternativ Programm getestet geht auch nicht)
    zum Aufbau
    Atmel 162 funktioniert einwandfrei Fusebit ist korrekt und externen Quarz mit 16Mhz ist drann. Ich benutze einen USB-ISP-Programmer von Stange-Distribution.
    Ich habe hier ein Simples Programm das mit Print "Hallo" sendet auf dem Controller.
    Hab schon alle möglichen baudraten durchprobiert es kommt rein garnichts an. Oder es wird nichts gesendet was ich mir aber nicht vorstellen kann.
    Meine Frage, welche Einstellungen sind den in Bascom relevand, oder hat wer ne Idee an was es liegen könnte??
    sehe nix.
    mit 16Mhz gehen nicht sondelich viele baudraten.
    9600 oder 19.2k sind so die üblichen raten von pc / 16 Mhz avr.
    Bascom hilfe?
    Südpfalz
    aha, dann schau mal mit dem Oszi ob da auch tatsächlich was raus geht und n Schaltplan wäre hilfreich zur Fehlersuche
