Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eigene Lib für Erweiterung - Problem
    Wörgl
    ich bin gerade dabei, für einen Kran mit 4 Motoren, die über zwei L293D Motortreiber angesteuert werden, eine eigene Library zu schreiben (auch wenns noch nicht so aussieht (siehe unten). Ich verwende die Control M32.
    Ich konnte die Library zwar ohne Probleme im Makefile hinzufügen, sie wird auch compiliert, aber die Funktionen, die ich im Programm aus der Lib aufrufe, haben "implict declaration of funktion ...", wie es der Compiler formuliert. Es ist zwar kein Fehler, sondern nur eine Warnung, doch das Programm funktioniert nicht.
    Library:
    #include "RP6ControlLib.h"
    //Funktions:
    void initKran(void)
     DDRD |= IO_PD5; // Motor_1 Enable
     DDRC |= IO_PC2; // Motor_1 Eingang A
     DDRC |= IO_PC3; // Motor_1 Eingang B
     DDRC |= IO_PC4; // Motor_2 Enable
     DDRC |= IO_PC7; // Motor_2 Eingang A
     DDRC |= IO_PC5; // Motor_2 Eingang B
     DDRA |= ADC3;   // Motor_3 Enable
     DDRA |= ADC4;   // Motor_3 Eingang A
     DDRA |= ADC5;   // Motor_3 Eingang B
     DDRA |= ADC2;   // Motor_4 Enable
     DDRA |= ADC7;   // Motor_4 Eingang A
     DDRA |= ADC6;   // Motor_4 Eingang B
    void setKranDirection(int motor, char direction)
      switch(motor)
         case 1:
    	       if(direction == 'l')
    	         PORTC |= IO_PC2;
    	         PORTC &= ~IO_PC3;
    	       else
    	         PORTC |= IO_PC3;
    		     PORTC &= ~IO_PC2;
    	        break;
    	 case 2:
    		     PORTC |= IO_PC7;
    		     PORTC &= ~IO_PC5;
    	       else
    		     PORTC |= IO_PC5;
    			 PORTC &= ~IO_PC7;
    			break;
    	 case 3:
    			 PORTA |= ADC4;
    			 PORTA &= ~ADC5;
    		   else
    			 PORTA |= ADC5;
    			 PORTA &= ~ADC4;
    			break;
    	 case 4:
                 PORTA |= ADC7;
                 PORTA &= ~ADC6;
    		   else
    			 PORTA |= ADC6;
    			 PORTA &= ~ADC7;
    Programm:
    int main(void)
     initRP6Control();
     initKran();
     setKranDirection(1,'l');
     while(1);
     return 0;
    Comilerausgabe:
    > "E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\Kran\\make_all.bat"
    E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\Kran>set LANG=C
    E:\Daten\RP6\Programme\Eigene Programme\Kran>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: Kran.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Kran.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Kran.o.d Kran.c -o Kran.o
    Kran.c: In function 'main':
    Kran.c:6: warning: implicit declaration of function 'initKran'
    Kran.c:8: warning: implicit declaration of function 'setKranDirection'
    Kran.c:13:2: warning: no newline at end of file
    Compiling: ../RP6lib/RP6control/RP6ControlLib.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../RP6lib/RP6control/RP6ControlLib.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6ControlLib.o.d ../RP6lib/RP6control/RP6ControlLib.c -o ../RP6lib/RP6control/RP6ControlLib.o
    Compiling: ../RP6lib/RP6common/RP6uart.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../RP6lib/RP6common/RP6uart.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6uart.o.d ../RP6lib/RP6common/RP6uart.c -o ../RP6lib/RP6common/RP6uart.o
    Compiling: ../RP6lib/Kran/Library.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../RP6lib/Kran/Library.lst -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Library.o.d ../RP6lib/Kran/Library.c -o ../RP6lib/Kran/Library.o
    Linking: Kran.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=Kran.o -I../RP6lib -I../RP6lib/RP6control -I../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/Kran.elf.d Kran.o ../RP6lib/RP6control/RP6ControlLib.o ../RP6lib/RP6common/RP6uart.o ../RP6lib/Kran/Library.o --output Kran.elf -Wl,-Map=Kran.map,--cref    -lm
    Creating load file for Flash: Kran.hex
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom Kran.elf Kran.hex
    Creating Extended Listing: Kran.lss
    avr-objdump -h -S Kran.elf > Kran.lss
    Creating Symbol Table: Kran.sym
    avr-nm -n Kran.elf > Kran.sym
    Size after:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega32
    Program:    3244 bytes (9.9% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:         90 bytes (4.4% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:02
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
    lg
    Michi
    NRW
    @Michi,
    Im Programm müßtest du die Kran-Lib includen und nicht die RP6ControlLib (die wird ja schon in der Kran-Lib eingebunden)!
    Gruß Dirk
    Wörgl
    danke, ich habe meine eigene Library.c im makefile zu den vorhandenen *.c-Files hinzugefügt - das müsste doch auch klappen, oder. Aber du hast recht, die RP6ControlLib muss nicht doppelt eingebunden werden.
    lg
    Michi
