dtostrf erwartet einen Zeiger auf einen Block aus mehreren Zeichen, wo der ASCII-String gespeichert werden soll. In Deinem Fall ist da aber kein Platz für den String, weil dieser genau 0 Zeichen aufnehmen kann (""). Deshalb wird Speicher von anderen Variablen beim Aufruf von dtostrf überschrieben und es kommt zu dem. o.g. Verhalten.
Wenn die beiden Variablen x_start und y_start außerhalb der main deklariert sind, ergibt das Ganze ein anderes Speicherlayout als wenn sie in der main deklariert sind, weshalb es bei der einen Variante zufälligerweise richtig funktioniert.
-> Lege ein Array mit genügend Elementen an, damit der mit dtostrf erzeugte String auch Platz darin hat.
Code:#include "RP6RobotBaseLib.h" #include <math.h> int16_t x_start = 0; int16_t y_start = 0; int main (void) { initRobotBase(); int16_t x_ziel = 500; int16_t y_ziel = 500; int16_t alpha2 = atan((y_ziel - y_start)/(x_ziel - x_start)) * 180/M_PI; int16_t c = (y_ziel - y_start) / sin(alpha2); char c2 = [12]; // <---- Platz für max. 11 Zeichen dtostrf(alpha2, 10, 0, c2); writeString(c2); writeString_P("\n"); while (true) { } return 0; }
Zitieren
