Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: 2-Takt Benzinmotor
    haha ja
    kurzfristig... das wort kenn ich nur zu gut. Bild
    wird sicher lustig...
    wenn cih dran denk, poste ich hier ein video davon, in selbst schon gespannt, was dabei rauskommt^^
    was passiert eigentlich wenn man Alkohol in hoher Dosis in den Vergasser gibt?? Das währe sicherlich grad so lusig wie Nitroverdüngung!
    P.s
    Probiers an Nachbars Auto aus! Der hat sicherlich freude wenn die Kiste schneller geht Bild
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    klar... einfach mal so in den Tank kippen, und beim nächsten mal tanken fliegt ihm dann der deckel um die Ohren^^
    Kannst das ganze dann mit Zucker(im Tank) wieder ausbremsen Bild
    Einer in der Schule hat mal allen erzählt, dass Zucker im Tank die Leistung eines Motors ungemein steigert! Der eine hats geglaubt Bild   und häte es sogar fast gemacht wenn ich und ein anderer Kolege ihn nicht über "Caramel" augeklährt hätten....
    Andere (desstruktive) Idee: Natrium in den Kühler! Bild
    Baoding
    Alkohol hat nur den halben Brennwert von Benzin, ich glaube eher man müsste froh sein wenn der Motor nicht abstirbt.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Kreis Starnberg
    Einige Informationen zu den vorgeschlagenen Treibstoffen kann ich noch hinzufügen:
    1. Nitroverdünnung heißt nicht so, weil da irgendwelche "Nitro"-Verbindungen drin wären, sondern weil es sich um eine Verdünnung für Nitrozelluloselacke ist (das "Nitro" steckt also im Lack, nicht in der Verdünnung). Nitrozellulose ist nämlich nicht löslich in normalem Terpentinersatz (was eine aliphatische Erdölfraktion ist und damit recht preiswert aber auch kein überragendes Lösemittel). Deshalb sind bei Nitroverdünnung zusätzlich noch einige (teurere) Lösemittel mit besserer Lösekraft beigemischt. Eine höhere Leistung im Vergleich zu Ottokraftstoff ist nicht zu erwarten, eher Probleme mit der Klopffestigkeit (und der Lösemittelbeständigkeit von Schläuchen, Dichtungen etc.).
    2. Alkohol:
    In Brasilien fahren viele PKW mit 98%igem Alkohol, gewonnen aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr. Die Motoren sind im Prinzip ganz normal, wie für Benzinbetrieb, nur die Gemischaufbereitung muß auf den Alkohol angepasst werden, weil man pro Liter Luft deutlich mehr Kraftstoff zugeben muß (entsprechend höher ist der Verbrauch an Kraftstoff). Im Prinzip genügt es also die Vergaserbedüsung anzupassen und Schläuche / Dichtungen gegen alkoholbeständige zu wechseln. Nachteilig beim Alkoholbetrieb ist das schlechte Kaltstartverhalten, die brasilianischen Alkoholautos haben einen zusätzlichen kleinen Benzintank aus dem beim Kaltstart und in der Warmlaufphase zudosiert wird. Ein Vorteil beim Alkohol ist eine hohe erzielbare Leistung, weil die Innenkühlung eines Motors durch die hohe Verdunstungsenthalpie des Alkohols stark verbessert wird. Ausnutzen kann man diesen Effekt aber nur bei speziell auf Alkoholbetrieb konstruierten Motoren. In verschiedenen Motorsportarten wird und wurde immer mal wieder Alkohol (meist Methanol) als Kraftstoff gefahren - gerade im Rennsport gilt Alkohol aber als gefährlich, weil man Brände wegen der fast unsichtbaren Flamme spät bemerkt.
    Zitat Zitat von miicchhii
    Ich würd sagen back to topic!
    EDIT: Ich hab mir heut mit ein paar aus meiner schule überlegt, ob man das Benzin nicht vielleicht mit etwa 90%iger Nitroverdünnung "bereichern" könnte
    Der Motor wird ausgehen oder nicht starten! Was Du meinst ist
    Nitrometan wurde/wird(?) z.B. im Modellbau und/oder bei Draxter-
    rennen dem Sprit (in sehr geringen Mengen) beigemischt. Super
    Leistung super kurzes Motoren Leben.....
    Gruß Richard
    Was geringe Menge?? Meinem FW-05T fütere ich 25%!!
    Steht auf dem Original 5L Kanister:
    25%
    Nitromethane
    N 19624
    Hochleistungs Modellauto 2Tackter wollen 15% bis 25%!!!!
    Leider ist der Treibstoff schweine teuer Bild   Und je mehr Nitromethan du hast, desto teurer wird die geschichte!
    Ich habe mal nen Aufsatz über die Zusammensetzung und die Toxische wirkung geschrieben..
    Das Zeug geht DURCH Latexhandschuhe und auch die Menschlichehaut ist kein hinderniss!!
    Wie rein ..% ist denn das Zeug für Modellautos? Likör mit 25% ist
    ja auch kein Stroh Rum mit ca. 80 %. Bild
    Gruß Richard
    Reinheit:
    Nitromethan= 99,7%
    Methanol = 99%
    Variert von Hersteller zu Hersteller, habe aber noch nie eine Angabe unter 99% gesehen..
    Bin aber kein Chemiker und kann das bestätigen Bild   Ich weiss nur: DAS ZEUG MACHT SPASS!!!!
