Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3 UART Empfänger an einem Sender möglich?
    Ist es ohne weitere Elektronik möglich, dass ich einen Atmel mit 3 anderen über den UART kommunizieren lasse?
    TX Port vom Sender verbunden mit gleichzeitig 3 RX Ports von den Empfängern? Ist das machbar?
    UART ist imho kein bussystem.
    es würde zu kurzschlüssen kommen da die ports gegeneinander treiben und eine push pull stufe kann verdammt viel strom liefer/aufnehmen.
    außer es ist per software sichergestellt das die unbenützen pins des dritten chips bei inaktivität tri-state geschaltet werden.
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn du nur 1 festen Sender und mehrere Empfänger hast, geht das; sofern halt der Sender genug Power hat, die Empfänger alle zu versorgen.
    Mehrere Sender (abwechselnd) an einer Leitung haut wie schon gesagt nicht so einfach hin.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die Info. Am besten wird es also dann sein, dass ich den Sender TX mit dem ersten Empfänger RX verbinden und dan den TX vom ersten Empfänger mit RX des nächsten Empfängers usw. So reiche ich dann den empfangenen UART Code an alle weiter ohne, dass es Probleme gibt.
    @FFM
    Was sind das nur wieder für aussagen hier.
    natürlich kannst du drei Empfänger an einen Sender schalten.
    also TXD PIN an 3 RXD Pins
    Du darfst nur keinen TXD-PIN mit dem TXD PIN eines anderen Chips zusammenschalten
    edit: UPS zu spät
    Mehrere Sender wird es nie geben. 1 Sender versorgt 3 Empfänger.
    das ändert natürlich die sache, ich ging von sowohl senden als auch empfangen aus.
    somit sollte es problemlos funktionieren wenn man die rx leitungen verbindet.
