Super danke Jetzt gehts mit diesem Code
Leider dauert es jetzt bestimmt 1-3 sekunden wenn ich den port nicht mehr auf Vcc ziehe bis Portb.1 wieder auf 1 gesetzt wird gibt es da nen trick damit das schneller geht ??Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Config Portb = Output Config Portd = Input Dim I As Integer Enable Interrupts Portd = 0 Do I = Pind.7 If I = 1 Then Portb.1 = 0 Else Portb.1 = 1 End If Loop
Aber schon mal vielen danke für eure Hilfe
mfg Maik[/code]
Zitieren
