Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ports einlesen, aber wie ??
    Hi ich möchte jetzt nach den ersten tests mit meinem Mega8 nun mal Servos für den Antrieb drann schrauben, mein Problem ist jetzt das wenn ich denn an einen Transistor schliesse das der dann sau Lahm ist. Was ich dann noch als Hauptproblem habe ist wie mach ich das, dass wenn ich Portd als Input deklariere und dann an Portd.1 5V anlege das ich das abfragen kann vielleicht irgendwie:
    crystal 4000000
    dim i as integer
    config portd as input
    config portb as output
    do
          portb.1 = 1
          if portd.1 == 1
            Portb.1 = 0
    loop
    Kann das so Funktionieren ??
    würd mich über nen Codeschnipsel freuen
    mfg Maik
    Aachen
    Config portd = input
    Config portb = output
    muss es heißen.
    Außerdem bei einzlenen eingängen Pin und nicht port, und die schleife...:
    if pind.1 = 1 then
    Portb.1 = 0
    end if
    und
    $crystal= 4000000
    du solltest aber noch die Pullups aktivieren:
    portd = &HFF
    MFG Moritz
    Aber wenn ich da die PullUps aktiviere dann lieg doch sowieso an den pins 1 an oder irre ich mich da ?? dann müsste die if anweisung doch so heissen oder? if pind.1 = 0 then
    Portb.1 = 0
    end if
    und dann reicht es aus wenn ich PD1 auf gnd ziehe ?? also einfach überbrücke ?? sry wegen den anfängerfragen
    mfg Maik
    Aachen
    Ja, genau!
    Ne, im Ernst du hast recht, wenn du auf ne 1 wartest, musst du die Pulldowns aktivieren, also:
    portd = 0
    Hab ich wohl übersehen
    MFG Moritz
    Hi leider funzt der Input bei mir immer noch nicht ich weiss langsam echt nicht mehr was ich machen soll
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
    Dim I As Integer
    Enable Interrupts
    Portd = 0
    Do
       Portb.1 = 1
       I = Portd.7
       If I = 1 Then
         Portb.1 = 0
       End If
    Loop
    aber wenn ich jetzt Portd.7 auf Vcc Lege passiert nüx und wenn ich mich nicht teusche ist Pord.7 auf der linken seite der 2. von unten oder nicht ? ?
    Mfg Maik
    I = Pind.7
    zum Einlesen muss Pin verwendet werden, wenn Du Port verwendest bekommst Du als Antwort ob der eingebaute PullUp-Widerstand aktiv oder inaktiv ist bzw. wenn der Port als Ausgang definiert wurde, welchen Wert Du ihm als letztes zugewiesen hast.
    Typischer Fehler
    Super danke Jetzt gehts mit diesem Code
    $crystal = 4000000
    Dim I As Integer
    Enable Interrupts
    Portd = 0
    Do
       I = Pind.7
       If I = 1 Then
         Portb.1 = 0
         Else
          Portb.1 = 1
       End If
    Loop
    Leider dauert es jetzt bestimmt 1-3 sekunden wenn ich den port nicht mehr auf Vcc ziehe bis Portb.1 wieder auf 1 gesetzt wird gibt es da nen trick damit das schneller geht ??
    Aber schon mal vielen danke für eure Hilfe
    mfg Maik[/code]
    Aachen
    Hängt da irgendwie nen Kondensator dazwischen/neben? Denn normalerweise sollte es schneller gehen.
    Eigentlich müsste auch dieser Code gehen:
    do
    Portb.1 = not Pind.7
    loop
    Halt ohne if und Else.
    Der Fehler den ich oben genacht habe ist klar, wenn es einmal gessetzt ist, wird es nicht zurückgesetzt, da felhte halt die Else-Anweisung .
    MFG Moritz
    ich habe nur eines Transistor in der Ganzen schaltung und zwar 100nF zwischen Vcc und Gnd kann das vllt an der LED liegen die ich benutze ??
    Mfg Maik
    So hab jezt pind.7 mit einem 100K ohm Pulldown wiederstand versehen jeztt geht die LED sofort wieder an wenn ich die brücke weg nehme leider geht sie auch wieder an wenn die Brücke drann bleibt also irgend was ist da noch nicht richtig habt ihr ne idee ? ?
    Mfg Maik
