OK.Zitat von Greuth
HTML ist keine Programmiersprache fuer die Ablaufssteuerung, sondern eine Auszeichnungssprache (engl.: Markup Language) zur Darstellung von Informationen. Du willst sicher eine Weboberflaeche, dafuer brauchst du erstmal einen Webserver, vermutlich willst du einen auf TCP/IP Basis. Je nach Maechtigkeit des Webservers kannst du dann serverseitige Scripte (z.B. PHP) ansteuern, die HTML Ausgaben erzeugen.Zitat von Greuth
Diese Anforderung mit einem eigenen Board und einem Mikrocontroller hauptsaechlich in Hardware zu realisieren halte ich fuer keine gute Idee, das ist doch viel zu aufwendig.
Such dir irgendwas, auf dem du ein richtiges Betriebssystem installieren kannst oder zumindest einen Webserver onchip, falls es sowas geben sollte.
ELV hat z.B. in der aktuellen Ausgabe erst die Linux-Control-Unit vorgestellt. Da bekommst du bestimmt einen kleinen Webserver drauf. Diese Control-Unit kann dann die Relais steuern.
Gern geschehen.Danke für die Hilfe!
Zitieren
