Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: robby rp6 mit fernsteuerung steuern
    Guten abend alle zusammen
    ich wollte fragen welche bauelemente (platienen usw.)ich brauche um den robby rp6 mit einer fernsteuerug zu steuern weil ich kenne die computersprache hoch C nicht und weis nicht wie man das programmieren soll.
    und lohnt es sich mit 13 jahren den rp6 zu kaufen?
    und wie teuer wird alles zusammen?
    Viele grüße taldres97
    NRW
    Also ich glaube der RP6 ist mit "nur" fernsteuern deutlich unterfordert!
    Dann lohnt es sich eher ein ferngesteuertes Auto zu kaufen.
    Das Alter ist egal um mit dem Hobby anzufangen allerdings wirst du nicht um eine Programmiersprache rumkommen
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    danke für deine antwor
    und die m32 oder mp128 platienen muss ich da noch was zukaufen oder muss man die dann nur draufsetzen und fertig
    :P
    also wenn Du den RP6 Fernsteuern willst brauchst Du weder M32 noch 128.
    Schon mit der Basis kannst Du mit einer Infrarot Fernbedienung den RP6 steuern. Die Software ist auch schon da.
    TrainMen
    danke für deine antwor aber was könnte ich dann mit m32 und128 machen
    Hey,
    M32 und M128 sind zusatz-Patinen, die du unabhängig vom RP6 oder im Master-Slave Modus betreiben kannst.
    Zur Fernsteuerung:
    Hier ist ein Thread zum Thema Funk-Fernsteuerungen+RP6. Schau mal rein oder such einfach mal danach es gibt wirklich viele Threads in denen das gut erklärt ist.
    Mit 13 Jahren kannst du sicher in das Thema Robotik und Programmieren einsteigen. Habe ich auch gemacht. Bin inzwischen 14 und habe mir denke ich einen guten Überblick über Robotik verschafft. (Hat sich gelohnt)
    C ist eine sehr bekannte höhere Programmiersprach um die du bestimmt nicht rumkommst.
    Mit dem RP6 in dieses komplexe Thema einzusteigen ist eine gute Idee. So habe ich auch angefagen.
    Nichts existiert durch sich allein!
    danke für deine antwort
    kannst du mir mal ein foto von deinen rp6 schiken wie alles belegt ist
    weil in dein vorgeschlagenen forum verstehe ich die belegung nicht
    und wenn man den rp6 per fernsteuerung steuern möchte muss man dann erst ein programm erstellen also die tastenbelegung eiprogrammieren?
    Was meinst du mit Tastenbelegung? Ihc habe eine RC Fernsteuernung verwendet wie bei einem Modellauto. Den Link zur Fernsteuerung findest du im angegebenen Thread. Es ist eigentlich egal was für eine Fernsteuerung du benutzt es ist nur wichtig das du einen passenden Empfänger hast der dir Servo-Impulse ausgibt. Dann kannst du sie mit meinem Proramm auswerten und in Motorbefehle umwandeln lassen.
    Die Pinbelegung ist: alle GNDPins mit GND verbinden. alle VCCPins mit VCC verbinden. Impuls1 mit SDA und Impuls 2 an SCL.
    PS: ohne Software kannst du mit Hardware auch nicht viel anstellen.
    danke aber hast du ein bild davon weil ich will ihn mir erst kaufen daswegen habe ich so viele fragen
    Bilder habe ich nicht folgen aber in Kürze!
