Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: vordere Bumper Platine
    moin,
    durch einen Unfall ist mein vorderer Bumper kaputt gegangen finde nur Leider den Bumper bei Conrad nicht kann man die Platine irgendwo einzeln beziehen?(über Arexx z.b.)
    Deutschland
    Brauchst du nur die Platiene oder beides?
    schau doch mal bei Reichelt
    MfG Martinius
    Ich brauch nur den Bumper bei mir ist der hebel rausgerissen.
    @Martinius werd ich mal machen
    wenn es dir nur um die Schalter geht, die findest Du überall auch C hat die.
    Such mal nach Schnappschalter.
    TrainMen
    Im Prinzip sind das doch bloß Taster. Bin mir jetzt nicht sichér ob Öffner oder Schließer...
    Mess ich mal nach
    Nichts existiert durch sich allein!
    Wenn du von oben draufschaust siehst du 3 Pins. 1+3 ist ein Öffner und 2+3 ist ein Schließer. Und diese Taster gibt es wirklich überall.
    ok danke dann werd ich gleich mehrere besorgen und hinten auch eine platine basteln.
    Lg Alex
    könntest du dann fallst du eine LIB-Einbindung dafür machst diese hier posten?
    MfG Martinius
