Code://--------------------------------------------------------------------------- // Title : DC Motor Steuerung V7.0 // Schaltung : Steuert zwei DC Motoren PAN&TILT über Tasten NORD, SÜD, OST, WEST // Motoren werden über PWM Ausgänge betrieben, Hall Geber über ext Interrut, // Anzahl der Schritte über SW vorgebene //---------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 3.6864 MHz // Sprache : C // Datum : 27.05.2010 // Version : 9.0 // Autor : Sven Thomson // Programmer : ... // Port : ... //--------------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> // AVR Register und Konstantendefinitionen #include <util\delay.h> // Bibliothek mit Warteroutinen #include <math.h> #include <inttypes.h> #include <avr\interrupt.h> //---------------------------------------------------------------------- //------------------------Globale VARIABLEN----------------------------- // Varaiablen für PAN-Motor int PRichtung=0; // PAN Drehrichtung Osten:-1, Stillstand:0, Westen=1 int PZaehler_A=0; // PAN Zählerstand am Anfang int PKorrektur=0; // PAN Korrekturwert int PWeg_Kor=0; // PAN korrigierter Weg // Varaiablen für TILT-Motor int TRichtung=0; // TILT Drehrichtung Norden:-1, Stillstand:0, Süden=1 int TZaehler_A=0; // TILT Zählerstand am Anfang int TKorrektur=0; // TILT Korrekturwert int TWeg_Kor=0; // TILT korrigierter Weg //durch interrupt veränderbare Varaiablen volatile int PZaehler=0; // PAN Zähler der HALL Impulse volatile int TZaehler=0; // TILT Zähler der HALL Impulse // Der Modifizierer "volatile" teilt dem Compiler mit, // daß eine Variable möglicherweise von einer // Hintergrundroutine, einer Interruptroutine // oder einem I/O-Port verändert wird. //--------------------------------------------------------------------- //----------------INTERRUPT ROUTINE EXTERN ÜBER INT0------------------- ISR (INT0_vect) // Interruptroutine für den INT0 - PortD2 { // hier Hall Sensor Auswertung PAN (weisse Leitung) PZaehler++; // sobald Flanke am PAN Motor, Zähler erhöhen } //----------------INTERRUPT ROUTINE EXTERN ÜBER INT1------------------- ISR (INT1_vect) // Interruptroutine für den INT1 - PortD3 { // hier Hall Sensor Auswertung TILT (blaue Leitung) TZaehler++; // sobald Flanke am TILT Motor, Zähler erhöhen } //----------------ALLEGEMIEN DELAY FUNKTION ------------------------------------------------------ void delay_us(unsigned int count) { _delay_loop_2(count); } //----------------PWM AUSGÄNGE B1, B2 INITIALISIEREN------------------------------------------------------ void initPWM() { DDRB=0b00000110; // PWM Ausgänge B1, B2 TCCR1A=0b10100011; // Timer/Counter 1 Control Register A TCCR1B=0b00000010; // Timer/Counter 1 Control Register B } //----------------PORTS INITILAISIEREN ------------------------------------------------------ void initPORTS() { DDRB = 0b11111111; // PORT-B = als Ausgang festlegen DDRC = 0b00000000; // PORT-C = als Eingang festlegen PORTC = 0b00111111; // PORT-C = PULL-UP DDRD = 0b00000000; // PORT-D = als Eingang festlegen PORTD = 0b11111111; // PORT-D = PULL-UP } //----------------EXTERE INTERRUPT EINGÄNGE INITIALISIEREN------------------------------------------------------ void initEXISR() { GICR = 0b01000000; // für mega8 - Bit 7,6 - Exteren Interrupt einschalten für INT1, INT0 also PORTD3,2 //EIMSK = 0b00000011; // für mega 168 - Bit 1,0 - Exteren Interrupt einschalten für int1, int0 also PORTD3,2 MCUCR = 0b00001010; // Interrupt bei fallende Flanke, int0:PORTD2 - für PAN, int1:PORTD3 - für TILT } //----------------UART INITIALISIERUNG------------------------------------------------------ void initUART() { UBRRL = 23; //für mega 8 - 9600Baud siehe Baudratentabelle UCSRB = 8 + 16; //Sender enable, (Empfänger enable) } //----------------UART SENDEFUNKTION FÜR 1 ZEICHEN (8 BIT)------------------- void putChar (char data) // sendet nur ein 8Bit Zeichen { //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313 while (!(UCSRA&32)); //sende UDR=data; } //----------------UART SENDEFUNKTION FÜR ZEICHENKETTE------------------------ void putChar(char *buffer) { for (int i=0; buffer[i] !=0;i++) putChar (buffer[i]); } //----------------UART SENDEFUNKTION FÜR ZAHL 16BIT------------------------ void uart_uint(uint16_t zahl) { unsigned char text[20]; int ziffer; int i = 0; do { ziffer = zahl % 10; // ziffer ist die erste Ziffer 128->8 zahl = ( zahl - ziffer ) / 10; // zahl ist nun Restziffer(n) 128->12 text[i++] = ziffer + 0x30; } while ( zahl != 0 ); // solange Restziffern da sind while (i > 0) { putChar( text[--i] ); } } //----------------TASTENAUSWERTUNG für PAN & TILT MIT RICHTUNG------------------------ void TastenSTG() { if (!(PINC&0b00000100)) PRichtung=1; // PAN, Bit 2 = 0 -> Drehrichtung WESTEN if (!(PINC&0b00001000)) PRichtung=-1; // PAN, Bit 3 = 0 -> Drehrichtung OSTEN if (!(PINC&0b00010000)) TRichtung=1; // TILT, Bit 4 = 0 -> Drehrichtung SÜDEN if (!(PINC&0b00100000)) TRichtung=-1; // TILT, Bit 5 = 0 -> Drehrichtung NORDEN } //------------------------------- MOTORSTEUERUNG--------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------- // ---------------------------- PAN MOTOR -------------------------------- void PanMotorGo(int PDir, int PWeg) { while (PDir==1) // PAN Drehrichtung -> WESTEN { PDir=0; // setzte Drehrichtung wieder auf null -> damit nur ein Durchlauf putChar(" PZ_:"); // Kontrollausgabe uart_uint(PZaehler); // PAN Zählerstand über UART putChar("B"); // Kontrollausgabe, Zeilenumbruch PKorrektur=PZaehler-PZaehler_A-PWeg_Kor; // Berechne Korrekturwert für nächsten lauf PZaehler_A=PZaehler; // merke Zählerstand vor dem Lauf PWeg_Kor=PWeg-PKorrektur; // Berechne korrigierten Weg while (PZaehler<PZaehler_A+PWeg_Kor-5) // Laufe solange bis gewünschter Zählerstand-Rampe erreicht { OCR1A=1000; // schneller Lauf, mit hohem PWM Wert PORTB|=0b00000001; // Laufe Drehrichtung WESTEN } while (PZaehler<PZaehler_A+PWeg_Kor) // Laufe Rest solange bis Rampe zuende { OCR1A=500; // lansamer Lauf, mit reduziertem PWM Wert PORTB|=0b00000001; // Laufe Drehrichtung WESTEN } } while (PDir==-1) // PAN Drehrichtung -> OSTEN { PDir=0; // setzte Drehrichtung wieder auf null -> damit nur ein Durchlauf putChar(" PZ_:"); // Kontrollausgabe uart_uint(PZaehler); // PAN Zählerstand über UART putChar("B"); // Kontrollausgabe, Zeilenumbruch PKorrektur=PZaehler-PZaehler_A-PWeg_Kor; // Berechne Korrekturwert für nächsten lauf PZaehler_A=PZaehler; // merke Zählerstand vor dem Lauf PWeg_Kor=PWeg-PKorrektur; // Berechne korrigierten Weg while (PZaehler<PZaehler_A+PWeg_Kor-5) // Laufe solange bis gewünschter Zählerstand- Rampe erreicht { OCR1A=1000; // schneller Lauf, mit hohem PWM Wert PORTB|=0b00001000; // Laufe Drehrichtung OSTEN } while (PZaehler<PZaehler_A+PWeg_Kor) // Laufe Rest solange bis Rampe zuende { OCR1A=500; // lansamer Lauf, mit reduziertem PWM Wert PORTB|=0b00001000; // Laufe Drehrichtung OSTEN } } PORTB&=0b11110110; // Keine Taste gedrückt -> also STOP, Bit 0&3->0 } // ---------------------------- TILT MOTOR -------------------------------- void TiltMotorGo(int TDir, int TWeg) { while (TDir==1) // TILT Drehrichtung -> SÜDEN { TDir=0; // setzte Drehrichtung wieder auf null -> damit nur ein putChar(" TZ_:"); // Kontrollausgabe uart_uint(TZaehler); // TILT Zählerstand über UART putChar("B"); // Kontrollausgabe, Zeilenumbruch TKorrektur=TZaehler-TZaehler_A-TWeg_Kor; // Berechne Korrekturwert für nächsten lauf TZaehler_A=TZaehler; // merke Zählerstand vor dem Lauf TWeg_Kor=TWeg-TKorrektur; // Berechne korrigierten Weg while (TZaehler<TZaehler_A+TWeg_Kor-5) // Laufe solange bis gewünschter Zählerstand-Rampe erreicht { OCR1B=1000; // schneller Lauf, mit hohem PWM Wert PORTB|=0b000010000; // Laufe Drehrichtung SÜDEN } while (TZaehler<TZaehler_A+TWeg_Kor) // Laufe Rest solange bis Rampe zuende { OCR1B=500; // lansamer Lauf, mit reduziertem PWM Wert PORTB|=0b000010000; // Laufe Drehrichtung SÜDEN } } while (TDir==-1) // TILT Drehrichtung -> NORDEN { TDir=0; // setzte Drehrichtung wieder auf null -> damit nur ein putChar(" TZ_:"); // Kontrollausgabe uart_uint(TZaehler); // TILT Zählerstand über UART putChar("B"); // Kontrollausgabe, Zeilenumbruch TKorrektur=TZaehler-TZaehler_A-TWeg_Kor; // Berechne Korrekturwert für nächsten lauf TZaehler_A=TZaehler; // merke Zählerstand vor dem Lauf TWeg_Kor=TWeg-TKorrektur; // Berechne korrigierten Weg while (TZaehler<TZaehler_A+TWeg_Kor-5) // Laufe solange bis gewünschter Zählerstand- Rampe erreicht { OCR1B=1000; // schneller Lauf, mit hohem PWM Wert PORTB|=0b000100000; // Laufe Drehrichtung NORDEN } while (TZaehler<TZaehler_A+TWeg_Kor) // Laufe Rest solange bis Rampe zuende { OCR1B=500; // lansamer Lauf, mit reduziertem PWM WertM PORTB|=0b000100000; // Laufe Drehrichtung NORDEN } } PORTB&=0b11001111; // Keine Taste gedrückt -> also STOP, Bit 4&5->0 } // ********************* HAUPTBPROGRAMMTEIL ****************************** // ********************************************************************** // ********************************************************************** main (void) { // ************************ Variablen ******************************* // ********************* Initialisierungen ************************** initPWM(); //Initialisiere PWM Ausgänge initPORTS(); //Initialisiere die Ports initEXISR(); //Initialisiere den Exteren Interrupt initUART(); //Initialisiere UART für Kontrollausgabe sei(); //Ermögliche Interrupts // ************************* HAUPTSCHLEIFE ***************************** // ********************************************************************** while (true) // Mainloop { TastenSTG(); // Tastenabfrage für Motorstart mit jew. Richtung PanMotorGo(PRichtung,100); // Fahre PAN Achse in jew. Richtung mit 100 Schritten TiltMotorGo(TRichtung,100); // Fahre TILT Achse in jew. Richtung mit 100 Schritten _delay_ms(100); // warte 100 ms bis Motor endgülig steht // AUSGABE der Variablen über UART zu Kontrollzwecken if (PRichtung!=0) // Einmalige Kontrollausgabe über UART nach PAN Lauf { putChar(" PK:"); // Kontrollausgabe PAN Korrekturwert uart_uint(PKorrektur); putChar(" PZ_A:"); // Kontrollausgabe PAN Zählerstand am Anfang uart_uint(PZaehler_A); putChar(" PW_K:"); // Kontrollausgabe PAN korrigierter Weg uart_uint(PWeg_Kor); putChar(" PZ:"); // Kontrollausgabe PAN Zähler der HALL Impulse uart_uint(PZaehler); putChar("B"); // Zeilenumbruch putChar("B"); // Zeilenumbruch } if (TRichtung!=0) // Einmalige Kontrollausgabe über UART nach TILT Lauf { putChar(" TK:"); // Kontrollausgabe TILT Korrekturwert uart_uint(TKorrektur); putChar(" TZ_A:"); // Kontrollausgabe TILT Zählerstand am Anfang uart_uint(TZaehler_A); putChar(" TW_K:"); // Kontrollausgabe TILT korrigierter Weg uart_uint(TWeg_Kor); putChar(" TZ:"); // Kontrollausgabe TILT Zähler der HALL Impulse uart_uint(TZaehler); putChar("B"); // Zeilenumbruch putChar("B"); // Zeilenumbruch } PRichtung=0; // PAN Drehrichtung wieder auf Null -> Motor Stop TRichtung=0; // TILT Drehrichtung wieder auf Null -> Motor Stop } } // ************************* ENDE HAUPTSCHLEIFE ************************ // **********************************************************************
Zitieren
