Thema: Regelbarer Spannungsregler mit DA Port regeln
    Benutzer Stammmitglied Avatar von neo3000
    linz
    Ich möchte mit meiner CControl 1 Station II die Spannung für einen Getriebemotor regeln. Meine Vorstellung wäre, mit einem Joystick den ich auch schon über einen AD Port einlesen und auswerten kann den wert über einen DA (PWM) ausgang ausgeben und somit den motor regeln.
    Meine Frage: Ist es möglich einen Spannungsregler über den AD Port zu regeln oder was benötige ich um die Spannung zu regeln (zb. 0..12V)
    Kann mir vielleicht jemad helfen, Eine Schaltung wäre toll. Danke
    Niklasdorf
    Ein AD ist ein Analog Digital Wandler. Dieser wandelt in ein analoges Signal in ein digitales um. Wenn du ein PWM Signal verwenden willst benötigst du keinen AD sondern einen Timer. Einen Motor über PWM regeln geht, der µC ist aber für diese hohen Ströme nicht ausgelegt. Dafür brauchst du einen Treiber. Im Artikelbereich findest du etwas darüber (Getriebemotor ansteuern)..
    MfG Hannes
