Thema: asuro IR-Transceiver
    hallo,
    nach dem zusammenbau des asuros funtioniert beim test alles, außer dem transceiver test. Der test mit dem weißen blatt ist ok. Ich empfange signale am PC wenn ich TR1 mit dem schraubendreher ganz zurückdrehe. Lasse ich los, dann werden keine T's mehr empfangen. Sollte die frequenz nicht passen? und wie kann ich die schaltung korrigieren? Vor dem entgültigen zusammenbau muss der IR austausch funktionieren.
    irgendwo in BW
    je nachdem, in welche richtung du zurückdrehen musst, musst du einfach r6 vergrößern oder verkleinern ( ca. 5kohm bzw. 15kohm). schau dir auch mal das thema " Falscher Wiederstand im Asuro Transceiver " an!!!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
    danke,
    habe 5k eingebaut, aber transceiver und ausro müssen ca 2cm abstand haben und auch da gibt es zum Teil aussetzer.
    Bruchsal
    Fehler Programm laden
    wenn ich versuche ein neues Programm zu laden kommt sehr oft dieser Fehler
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken com_failed.jpg
