Thema: Haltestrom für Drehgeber
    Berlin
    Hallo Leute, ich suche eine Schaltung. die einen Drehgeber mit einem kleinerern Haltestrom versorgt als der Schaltstrom. Dies, weil die Spule nach einiger Zeit recht heiß wird. Zum Schalten braucht die Spule ca 300 mA bei 12V. Zum halten genügen bestimmt 50 mA.
    Commary Bild
    Am einfachsten wäre es, die Spule über einen Widerstand anzuschließen und diesen bei Bedarf mit Relais oder Transistor zu überbrücken.
    Edel , aufwendiger aber viel effektiver wäre eine PWM.
    Berlin
    danke für den Tip. Aber ich habe jetzt schon eine Lösung. Ich schließe die Spule des Drehgebers über einen Leistungswiderstand an das Netzteil an, der den überflüssigen Strom verbrät, und dadurch den Strom durch die Spule begrenzt. Parallel zur Spule habe ich einen großen Elko geschaltet, der sich im Normalbetrieb auflädt. Wird nun die Spule über den Transistor angesteuert, entlädt sich der Elko über die Spule des Drehgebers.
    Gruss Commary
