Ja, kann es. Du kannst dann für die Stopwatches den Timer0 oder 1 nehmen (In der Lib USE_TIMER0 oder USE_TIMER1 anstelle von USE_TIMER3 aktivieren).Eine Frage noch: Der Beeper benutzt ja auch Timer3... Kann es da zu Problemen kommen?
Die Funktionen Timer_T1Time() und Timer_T3Time() funktionieren nicht richtig: Egal, welchen Wert man für Time (1. Parameter) angibt, es wird immer 65535 verwendet. Somit wird dann alles sehr langsam ... und man kann keine sinnvolle Einstellung vornehmen. Der angegebene "Bugfix" ist eigentlich ein Workaround bis der Bug durch eine neue CCPRO-IDE Version (> 2.1) gefixt ist.Und was sind das für Bugs, die in den Kommentaren des Quelltextes stehen?
Gruß Dirk
Zitieren
