Thema: Servo ansteuern
    Servo ansteuern
    Hey,
    hab hier mal ne ziemlich allgemeine Frage. Wie genau kann ich einen kleinen Servo ansteuern? (http://www.servocity.com/html/hs-805bb_mega_power.html)
    Meines Wissens nach gebe ich ja ein Rechtecksignal vor und verändere die Impulsdauer um den zu bewegen. Wie realisiere ich das? Gibt es fertige Frequenzumrichter für soetwas? Ich meine, ich muss ja auch erstmal das Rechtecksignal bekommen Bild  . Am besten ist eine Lösung mit der ich das Signal einfach mit nem Poti verändern kann. Danach kommt dann wenn alles läuft die mikrocontroller lösung.
    Danke!
    Pasching OÖ
    Bei Conrad 234915 gibt es einen einfachen Servotester, auch leicht zum nachbauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oberallgäu
    Re: Servo ansteuern
    Zitat Zitat von KrosseKrabbe
    ... Am besten ist eine Lösung mit der ich das Signal einfach mit nem Poti verändern kann ...
    Meine Lösung hat ein Poti - läuft (aber leider?) mit einem klitzekleinen Mikrocontroller.
    ................Externes Bild anzeigen
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Niklasdorf
    Es gibt auch einen Servotester mit dem Timer 555 bzw 556. Leichter geht es aber mit einem µC.
    MfG Hannes
