Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage bezüglich drahtloser Fahrradomputer
    Bremen
    ....kann mir Jemand sagen, wie die (Impuls/Funk)Übertragung vom Aufnehmerkontakt zu einem Fahrradcomputer realisiert wird ?
    Freiburg im Breisgau
    Werden da nicht normalerweise Kabel verlegt?
    Zumindest eins, das andere läuft glaube ich über den Rahmen!?
    Bremen
    ...die alten Dinger, die liefen einfach über Magnet/Reedkontakt/Kabel....aber es gibt nun halt auch komplett kabellose. Und sie sind irgendwie abgestimmt, denn wenn ich mit `nem Kumpel fahre beeinflusst mich sein "Sender" überhaupt nicht.
    Vielleicht sind das diese "RFID" (???) Sender, die vielleicht den Strom von dem Magneten beziehen, der dauernd an ihnen vorbeirauscht und der Sender-Chip nutzt die Energie dann um zu senden!?
    Aachen
    Also bei meinem ist es so, dass das Registrieren über einen reed-Kontakt läuft, aber zum Übertragen zum Fahrradcomputer sind noch Batterien eingebaut.
    Das mit dem gegenseitigen nicht stören, kann damit zusammenhängen, dass die Dinger entweder: in einem anderen Frequenzband senden und/oder Die Imoulse koodiert sind und vermutlich noch relativ kurz sind, so dass sie den Funkfakehr in der Umgebung nicht stären.
    MFg Moritz
