@C_Classic:
Könnte so aussehen:Könntest du mir bitte erklären, wie diese union denn aussehen muss... hab noch nie damit gearbeitet.Danach kann man eine Variable var32 so deklarieren:Code:typedef union { uint32_t bits; struct { uint8_t byte_1; uint8_t byte_2; uint8_t byte_3; uint8_t byte_4; }; } fourbytes_t;
fourbytes_t var32;
Auf die einzelnen Bytes kann man so zugreifen (uint8_t var8:
Bytes auslesen: var8 = var32.byte_x;
Bytes schreiben: var32.byte_x = var8;
Gruß Dirk
Zitieren
