Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ersten 8 bit einer 32 bit Zahl auslesen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Weil Unions nicht dafür gemacht sind, "a" reinzustecken und "b" rauszuholen.
    Naja auf jeden Fall funktioniert es.
    Wenn du castest brauchst du auch keinen doppelten Speicher - und bei meiner Variante ebenfalls nicht
    Deine Methode ist sicher am edelsten, aber zum Verstehen am schwersten.
    Ein Nachteil ist aber auch, dass sie nicht mit float, sondern nur mit int, int32_t und so was funktioniert, weil float keine Bitoperationen zulässt.
    Ich würde C_Classic diese Methode aber trotzdem empfehlen, solange er kein float hat.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Zitat Zitat von mare_crisium
    C_Classic,
    eine 32-Bit Zahl, die grösser als 16.777.215 ist, kann man nur invier 8-Bit Zahlen aufteilen - drei 8-Bit Zahlen reichen gerademal für 24 Bit Bild  .
    Die Umwandlung in einzelne 8-Bit Zahlen (also Bytes) geht so: Dividiere die Originalzahl durch 256. Der Divisionsrest ist die erste 8-Bit Zahl. Wenn das Ergebnis dieser Division grösser als Null ist, dann dividierst Du es wieder durch 256 und nimmst den Divisionsrest als zweite 8-Bit Zahl usw., bis das Divisionsergebnis gleich Null ist.
    Dieser Algorithmus gilt alle Zahlen, egal wieviel Bit sie haben Bild  .
    Ciao,
    mare_crisium
    Diese Version hört sich gut an, werds dann morgen mal probieren.
    Ist mir schon klar, aber mir reichen ja auch 24 bit. eigentlich brauch ich ja nur 18.
    NRW
    @C_Classic:
    Könntest du mir bitte erklären, wie diese union denn aussehen muss... hab noch nie damit gearbeitet.
    Könnte so aussehen:
    typedef union {
    	uint32_t bits;
    	struct {
    		uint8_t byte_1;
    		uint8_t byte_2;
    		uint8_t byte_3;
    		uint8_t byte_4;
    } fourbytes_t;
    Danach kann man eine Variable var32 so deklarieren:
    fourbytes_t var32;
    Auf die einzelnen Bytes kann man so zugreifen (uint8_t var8 Bild  :
    Bytes auslesen: var8 = var32.byte_x;
    Bytes schreiben: var32.byte_x = var8;
    Gruß Dirk
    Karlsruhe
    Weil GCC laut Dokumentation sich wie erwartet verhält. siehe Dokumentation
    Ist ein Cast auf einen entsprechenden Integertypen so schlimm?
    mfG
    Markus
    EDIT: "GCC" aus dem Linktext entfernt, das Forum macht den Link sonst kaputt
    nahe Stuttgart
    Ich wusste nicht, dass das funktioniert, weil float das mit den Kommastellen und dem Bit für Vorzeichen (also negativ / positiv) ja etwas anders handhabt, wie ein int32_t (das ja gar keine Nachkommastellen haben kann), oder?
    Karlsruhe
    Nach weiterer Recherche und einigen Experimenten mit GCC ziehe ich meine Aussage zum Cast zurück und behaupte das Gegenteil, natürlich kannst du float nicht auf Integer casten ohne dass dabei eine Typumwandlung oder abgrundtief verbotenes Type-Punning über Pointer stattfindet. Bild
    Ich bin auf einen sehr guten Artikel zu dem Thema gestoßen, der die ganze Problematik sehr gründlich untersucht.
    Ebenso wie hier kommt man zu dem Ergebnis, dass Type-Punning über Unions nicht wirklich dem Standard entspricht, aber unter GCC das Mittel der Wahl ist, um Daten ohne Typumwandlung zu reinterpretieren.
    Unter letzerem Link ist übrigens auch ein Makro zu finden, dass das ganze vereinfachen soll, eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Speicherbereich (via memcpy oder von Hand) zu kopieren, GCC sollte das gewünschte Vorhaben dann auch erkennen.
    Ich fasse die gefundenen Ergebnisse noch einmal kurz zusammen:
    Type-Punning über Unions ist im C-Standard undefiniert, über Pointertrickserei à la *(uint32_t *) &floatvariable sogar (strikt) verboten.
    GCC definiert, um solche Operationen zuzulassen, dass Unions (wie man es eigentlich erwarten würde) "a rein, b raus" ermöglichen.
    Aktiviert man den Compilerschalter "-fno-strict-aliasing" hat man den ganzen Stress auch nicht, dadurch werden aber einige Optimierungen unmöglich.
    mfG
    Markus
    PS: Die Ursache des ganzen liegt in der Spezifikation von C(99), die verbietet dass zwei Pointer unterschiedlichen Typs beim dereferenzieren auf das gleiche Objekt verweisen.
