Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2 Funkempfänger mit gem. Antenne: Audiosignale vermischt
Baum-Darstellung
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Folgender Aufbau: Es gibt 2 Funkempfänger.
    Beide werden jeweils über ein eigenes galv. getrenntes Netzteil versorgt.
    Beide Empfänger hängen an einer gemeinsamen Antenne (Einfache Abzweigung mit T-Stück).
    Für die Audiodaten wurde ein Y-Kabel gefertigt, das am "unteren" Ende einen Stereo-Klinkenstecker hat (für Soundkarte Line-In). Masse und linker Kanal gehen mit Monostecker auf Empfänger 1, Masse und rechter Kanal ebenfalls mit Mono auf Empfänger 2.
    Meine Erwartung war nun: Empfängt #1, dürfte nur links etwas zu hören sein. Ebenso sollte nur rechts was kommen, wenn auf #2 was kommt.
    Real ist es aber so, dass die Audiosignale von beiden Empfängern auf beiden Seiten hörbar sind; aber schon jeweils mit der Tendenz zur Soll-Seite.
    Ich hab mal einen Teil aufgezeichnet; so sieht man das Problem recht gut. (Oben links, unten rechts)
    In den ersten 2 Blöcken (bis ca. Zeit 8:00) sieht man das Problem. Erst sollte _nur_ rechts was sein, dann _nur_ links.
    Hat jemand eine Ahnung/Vermutung, wodurch dieses "vermischen" ausgelöst wird bzw. wie man das dann umgeht?
    mfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken audiospuren.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
