Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Asuro steuert 2 servos unabhängig. wie????
    wie viele Servos kann ich dadrüber ansteuern 2(rot, grün) oder 3(rot, grün, orange)???? Aber schonmal danke für den hinweis
    gruß lars
    NRW
    Über die StatusLED kannst du 2 Servos ansteuern. Rot und Grün (jeweils die äußersten Anschlüsse der StatusLED) Orange ist ja nur Grün und und Rot gleichzeitig angeschaltet.
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Danke, das heißt dann 2x über StatusLED, 1x über BackLED und 1x über FrontLED, aber wie bekommen manche da 5 Servos dran ich komm irgendwie nur auf 4?????
    Gruß Lars
    Niederlanden
    Das sind doch 2 BackLEDS!?!
    @Valen ja, da sind wir wieder bei meiner anfangsfrage, ich hab ja versucht mit dem einen taster die eine BackLED(Servo1) anzusteuern und mit einem anderen taster die andere BackLED(Servo2). Aber das hat ja nicht funktioniert, es haben dich immer beide Servos gedreht?????
    Niederlanden
    Ich habe kein 2 servo's. deshalb kann ich das nicht testen. Meiner vorschlag war rein theoretisch.
    Vielleicht ist dein problem von elektronische art. Wo genau habst du den servo pwm leitungen and den leds geschaltet. An dem anode oder kathode?
    ich hab die led`s ausgetauscht gegen nen metalldraht und an den Metall draht die PWM Kabel gelötet. Hät ich die LED`s drin lassen sollen???
    irgendwo in BW
    rein theoretisch kann man über die back-leds 2 Servos ansteuern, aber in der praxis ist es schwierig, wegen den störungen! vielleicht könnte man durch hardwareveränderungen an back-leds und odometrie die störungen vermindern!
    gruß josua
    asuro!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \/
    Niederlanden
    Welches loch habst du die draht eingelötet?
    Die leds sind dioden. Das wurde das signal von einer servo abschirmen von den andere wen die servo's an den anode seite der led verbunden sind. Und ein lichtgeber ist immer praktisch als zustandangeber. Wieso habst du es draus gelötet?
    Das war keine gute Idee, eine Led ist ein Verbraucher, also z.B.
    ein Widerstand. Ein Draht ist aber ein Kurzschluss! Nehme den
    Draht wieder raus und schließe den Servo nur an einer Seite an.
    Welche kann ich jetzt nicht sagen, ich habe keinen Asuro und
    auch keinen Schaltplan vom Asuro. Also an die Seite die zum
    Prozessor geht.
    Gruß Richard
