Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SPI-störung bei stiftleisten
    hallo,
    ich habe für ein led-projekt porterweiterungen mit 74HC595 gebaut. das sind kleine platinen mit jeweils einem 74HC595 + treiber. verbunden werden sie mit stift- bzw. buchsenleisten in "reihe", das heißt, die signale werden über die platine durchgeschleift. das funktioniert eigentlich ganz gut, aber nur bis man vier platinen angesteckt hat. ab der fünften kommt es zu fehlern in der übertragung. am ende sollen bis zu 15 module angesteuert werden.
    ist es normal, das bei solchen losen verbindungen die übertragung gestört ist? ich habe die spi-geschwindigkeit auf fcpu/16 gesetzt. hardware ist ein atmega8 mit internem 1mhz. ich habe auf den erweiterungen keine abblockkondensatoren, kanns daran liegen?
    bin auf tipps gespannt!
    roboman
    Es könnte schonmal daran liegen das die Enkoppelkondensatoren fehlen. Die sollten schon zur vermeidung von Funkstörungen unbedingt dran.
    Der 2 te kritische Punkt bei SPI bzw Schieberegistern ist ein Überschwingen auf der Taktleitung. Wenn die Leitung länger als etwa 20 cm wird, kann die Laufzeit entlang der Leitung wichtig werden und es können sich dann stehen Wellen auf der Leitung bilden auf Grund der Steilen flanken - unabhängig von der Frequenz. Als erste Gegenmaßnahme bietet sich ein Widerstand von etwa 50-80 Ohm an der Signalquelle an.
    Die anderen Leitungen sind erstmal weniger wichtig.
    danke für den tipp.
    mit widerstand an der signalquelle meinst du einen widerstand in reihe zwischen atmega8 und 74HC595?
    mfg roboman
    Der Widerstand in Reihe und dicht am Ausgang des Mega8 sorgt für das Ende für eine Anpassung des Leitungswiderstandes. Das ganze nennt sich dann Serien-terminierung.
    danke, kanns leider erst am mittwoch ausprobieren.
    bin segeln aufm ijsselmeer.
    mfg und schönes wochenende
    roboman
    Oststeinbek
    http://www.mikrocontroller.net/artic...llenwiderstand
    Serienterminierung eignet sich hier nicht. (Dem Link zufolge)
    Abee ein Kondensator gegen GND sollte helfen.
    Gruß, Yaro
    was würde ich denn da nehmen? 10nF, 100nF?
    roboman
    Die 10 nF bis 100 nF sind gut für die Versorgungsspannung. Für die Signalleitung, wenn überhaupt eher 10-100 pF, sonst werden die Flanken zu stark verwaschen um man kriegt eher mehr Störungen.
    Der Einwand zur Serienterminierung stimmt. Bleibt als doch eher eine Terminierung am Ende der Leitung. Hier wohl als AC Terminierung mit z.B. 120 Ohm und etwa 1-10 nF gegen Masse
    ok, werds einfach probieren und dann bereichten.
    wird aber noch bis mittwoch dauern.
    roboman
