Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: HighPower Motortreiber bis 24V/12A Defekt???
    Ich habe letzte Tage bei meinem Motortreiber: HighPower Motortreiber bis 24V/12A von Robotikhardware aus versehen den DIR Eingang zum wechseln der Drehrichtung des Motors auf 12 Volt gelegt, statt auf nur 5 Volt.
    Ist dieser jetzt hinüber oder kann ich den noch irgendwie retten?
    Hier der Link zum Motortreiber:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=220
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Niklasdorf
    Hast du es schon getestet. Einfach versuche an 5V legen (DIR) und testen.
    Wenn es funktioniert ist es gut, wenn nicht ist er defekt. Versuche es mit einem Taster, damit die Ansteuerung nicht kaputt geht. Widerstand auf z.B. +5V und Dir legen, den Taster zwischen Dir und GND.
    MfG Hannes
    Ja ich habs schon probiert, der Motortreiber macht garnix mehr, der gibt noch nichmal nen fehler an ff1 und ff2 aus.
    Niklasdorf
    Besorge dir einen neuen Treiber. Der dürfte defekt sein, wenn du ihn jetzt nicht falsch angeschlossen hast.
    MfG Hannes
