Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Parallelport ISP unter Win7
    Der Parrport war auf SPP gestellt habe ihn dann auf ECP und später auf EPP+ECP gestellt
    SPP ist die richtige einstellung.
    siehe :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Parallel_Port
    http://de.wikipedia.org/wiki/Extended_Capabilities_Port
    'Parallel port unavailable or port in use!'
    schon mal ins mainboard handbuch geschaut?
    eventuell ein schalter/jumper für enable/disable.
    ansonsten, hersteller/modell des mainboards wären hilfreich.
    siehe :
    Danke für die Hilfe!
    Habe es jetzt wieder zurück gestellt und noch mal das Handbuch gelesen. Leider ohne Erfolg. Also mein Mainboard ist ein Gigabyte GA-MA69VM-S2.
    Nochmals danke.
    Michael
    Bremen
    ...nachdem ich kürzlich mein Bios resettet hatte, habe ich auch Probleme mit dem LPT gehabt...nachdem ich das im Bios wieder richtig eingestellt hatte, lief wieder Alles bestens...
    Also, ich habe den Programmer jetzt unter Linux (auf dem gleichen PC) ausprobiert und es klappt problemlos. Damit kann ich jegliche Hardwareprobleme ausschließen.
    Der Fehler muss also irgendwo in Windows 7 versteckt sein.
