Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Quadcopter Frage wegen Rc Empfänger
    Zitat Zitat von goara
    das geht so:
    $regfile = "m644def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 20000000
    $baud = 9600
    ' ----- Empfänger -----
    Dim Kanal_nick As Integer
    Dim Kanal_roll As Integer
    Dim Kanal_yaw As Integer
    Dim Kanal_pitch As Integer
    Dim Kanal_nick_check(3) As Integer
    Dim Kanal_roll_check(3) As Integer
    Dim Kanal_yaw_check(3) As Integer
    Dim Kanal_pitch_check(3) As Integer
    Dim Kanal_nick_init As Integer
    Dim Kanal_roll_init As Integer
    Dim Kanal_yaw_init As Integer
    Dim Kanal_pitch_init As Integer
    Dim Puls(8) As Integer
    Dim Kanal As Byte
    Dim Empfaenger_ok(4) As Byte
    '-----------Interupts----------
    On Icp1 Get_empfaenger Nosave                               ' ICP fuer Funke
    On Ovf1 Kanal_reset Nosave
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Capture Edge = Falling
    Enable Ovf1
    Enable Icp1
    Enable Interrupts
    'blablablabalbal... codecode
    '------------Interupts---------------                      ' FUnke am ICP interrup
     Get_empfaenger:
          push r10
          push r11
          push r24
          push r25
          push r26
          push r27
          in r24,sreg
          push r24
          Puls(kanal) = Timer1
          Timer1 = 40000
          Incr Kanal
          pop r24
          !Out Sreg , R24
          pop r27
          pop r26
          pop r25
          pop r24
          pop r11
          pop r10
         Return
    Kanal_reset:
        push r24
        in r24,sreg
        push r24
        Kanal = 1
        pop r24
        !Out sreg,r24
        pop r24
       Return
    End
    Die Signale sind alle am anfang von dem Signal, das erste nach der langen Pause ist also kanal 1 usw...
    [/code]
    Hi Goara,
    Habe dein Code mal in Bascom ausprobiert, aber er funktioniert nicht.
    Summensignal ist am ICP angeschlossen (Empfänger = ACT DSL4top Typ: MK)
    Hier mein Code:
    'Einstellungen
    $regfile = "m644pdef.dat"                                   'Atmega 644P
    $crystal = 20000000                                         '20Mhz ext
    $baud = 115200
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    'ADC Einstellungen
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref   'Aref = 3V3
    Start Adc
    'Acc Nullwerte: Z = 611 ; Y = 497 ; X = 511 für ACC-Mode
    'I2C Bus Einstellungen
    Config Scl = Portc.0                                        'I2C Port SCL
    Config Sda = Portc.1                                        'I2C Port SDA
    I2cstart                                                    'I2C Bus starten
    'Serialport Einstellungen
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Serialin = Buffered , Size = 254
    Config Serialout = Buffered , Size = 254
    'PPM Messung
    Dim Kanal As Byte
    Enable Ovf1
    Enable Icp1
    'Interrupteinstellungen
    Enable Interrupts                                           'Interrupts einschalten
    Do
    'Mainblablabla
    Loop
     Get_empfaenger:
          push r10
          push r11
          push r24
          push r25
          push r26
          push r27
          in r24,sreg
          push r24
          Timer1 = 40000
          Incr Kanal
          pop r24
          !Out Sreg , R24
          pop r27
          pop r26
          pop r25
          pop r24
          pop r11
          pop r10
         Return
    Kanal_reset:
        push r24
        in r24,sreg
        push r24
        Kanal = 1
        pop r24
        !Out sreg,r24
        pop r24
       Return
    'Ende des Programms#############################################################
    End
    Habe mir die Kanäle mit
    Print Kanal_nick ; " Nick"
    Print Kanal_yaw ; " Yaw"
    Print Kanal_nick_init ; " Nick init"
    Print Kanal ; " Kanal"
    anzeigen lassen. Leider ist alles 0. Bis auf "Kanal" der wechselt.
    Desweiteren habe ich auch versucht, den Timerpreloader auf 55536 anstatt 40000 zu stellen (um auf 4 ms zu kommen). Leider auch ohne erfolg.
    Dann habe ich auch noch diesen Code hier ausprobiert:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RC...nger_auswerten
    und auf meine Werte angepasst (Timer1, Summensignal am INT1, Preloader usw.) auch ohne Erfolg.
    Empfänger funktionier (Am Kanal1 hab ich das Summensignal, Am kanal2 hängt ein Servo)
    Kann mir jemand vll weiter helfen?
    Danke
    Beim Code oben fehlt noch etwas. Bis jetzt wird nur die Fallende Flanke ausgewertet. Es müßte da auch noch was bei der Steigenden Flanke passieren:
    Bei der Steigenden Flanke müßte der Timer auf einen Startwert (z.B. 0 ) gesetzt werden, und dann auf die fallende Flanke umgeschatet werden.
    Bei der Fallenden Flanke = Ende des Pulses, kann man dann die Zeit auslesen und müßte dann auch wieder die steigende Flanke umschalten.
    Im Zweifelsfall sollte man erstman dem Compiler das retten der Register überlassen, auch wenn es langsamer wird. Da ist man dann sicher nicht noch da einen Fehler drin zu haben.
    Wenn man schon den ICP Eingang nutzt, könnte man die Zeit auch gleich aus dem ICP Registern auslesen. Das wird etwas genauer, auch wenn das auslesen aus dem Timer auch ausrechend genau ist.
    Das externe zusammenführen der Signal zu einem Summensignal ist zwar ein Umweg, aber auch nicht so kompliziert. Das könnte man realtiv leicht selber aufbauen mit einer Diode je Kanal und einem Pulldown Widerstand - da ist ja nur eine Oder Verknüpfung.
    hier im Wiki:
    wird doch auch nur die fallende Flanke ausgewertet oder hab ich da irgendo was übersehen?
    Bye
