Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mausbot für die Katzen
    Zitat Zitat von Rabenauge
    ... runde Servoscheiben als Räder ... die eine lausige Traktion haben ...
    Ohhhh - klar, dass nackte Servoscheiben rutschen. Was denkst Du, dass Dein Auto an Traktion hat, wenn Du die Gummis runtermachst. GENAUSO ist es bei den Servohörnern. Daher machs mit so genannten O-Ringen à la mbo (made by oberallgeier):
    ................Externes Bild anzeigen
    Das sieht beim MiniD0 mit und ohne Karosserie so aus. Steigfähigkeit des MiniD0 (knapp 200 g) auf einer PMMA-Platte: 30° (Grad - nicht %).
    Osterzgebirge
    Ja, ich kenne deine Konstruktion, die Räder machen mir im Moment mal gar keine Sorgen, da bau ich schon was.
    Steigungen sind ja gar nicht nötig, von daher...nur was ich an Elektronik am sinnvollsten einbauen sollte, das weiss ich noch immer nicht.
    Irgendwas mit AtTiny? Welcher? Was brauche ich drumherum?
    Von denen habe ich -bisher- mal gar keine Ahnung, bräuchte vermutlich dazu auch noch einen Programmieradapter.
    Da das Projekt eh nur so lose in meinem Kopf herumspukt, hat das alles keine Eile.
    Niklasdorf
    Schau einmal im Artikelbereich. Dort findest du einige Dinge. Z.B. diesen Beitrag http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht.
    Wenn du das durchließt erübrigen sich die meisten Fragen von selbst. Welchen µC du nimmst entscheidest du. Du musst schauen, was du alles brauchst (Eingänge, Ausgänge, PWM,...) und nach diesen Kriterien wählst du den µC aus. Er darf aber auch nicht zu groß sein (Platz in der Maus). Zum Programmieren könntest du ihn ausbauen (spart wieder Platz, da du keine Stiftleiste o.Ä. brauchst). Von Atmel gibt es auch eine Auswahltabelle mit den Eigenschaften der einzelnen Controller http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von 021aet04
    ... µC ... darf ... nicht zu groß sein ... Zum Programmieren könntest du ihn ausbauen ...
    KÖNNTE man den ausbauen. Ausbauen ist out, schaut hier rein.
