Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
  1. #41
    Pasching OÖ
    PORTC^=(1<<PC5); /* PortD5 wird getoggled */
    So sollte diese Zeile aussehen, sonst wird nicht getoggled.
    IN den Fuses JTAG löschen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #42
    JTAG ist schon deaktiviert. Ich habe die Zeile in der getoggled wird jetzt von dir übernommen aber es leuchtet immer noch keine LED auf.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Pasching OÖ
    Ich habe das Programm von dir noch mal in mein Testboard geladen, die LED blinkt.
    Da musst du noch einen anderen Wurm drinnen haben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #44
    Mit oder ohne deiner Verbesserung?
    Pasching OÖ
    ICh habe nur diese Zeile ausgetauscht:
    PORTC^=(1<<PC5);
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #46
    Ich habe also im Programm keine Fehler, denn ich habe ja den selben Code wie du in den M32 geladen. (Die Zeile ist auch genau wie bei dir ausgetauscht.) Benutzt du vieleicht keinen Quarz oder einen Quarz ungleich 16MHz? Könntest du evt. zur absuluten Sicherheit den C-Code posten den du compiliert hast?
    PS: Meine LED funktioniert.
    Pasching OÖ
    Hier die *.hex wie sie bei mir funktioniert.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #48
    Komisch, das hat jetzt geklappt. Die Hex-Datei bringt mir aber nicht viel. könntest du bitte den C-Code posten?
    Zitat Zitat von Mc Delta
    Ich habe also im Programm keine Fehler ...
    Nicht nur dieser, auch anderen Formulierungen stehe ich misstrauisch gegenüber, seit mir vor vielen Jahren aufgefallen war, dass die meisten Unfall- oder Katastrophenberichte etwa so beginnen: "Nach Meinung aller kompetenten Fachleute war ... alles richtig ...". Es wird allgemein anerkannt, dass die Abwesenheit von Fehlern, also die gesicherte Fehlerfreiheit, garnicht beweisbar ist. Dazu müsste der Tester nämlich 1. alle möglichen Fehler kennen und 2. deren Abwesenheit unter allen möglichen (nicht nur denkbaren) Bedingungen zweifelsfrei beweisen. Dies gilt insbesondere bei der Softwareentwicklung, siehe zum Beispiel hier, dritter Satz.
  10. #50
    Ja und genau deswegen bat ich um eine absulute Sicherheit, die mir der C-Code von Hubert garantieren soll.
