Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
  1. #21
    Eigentlich wollte ich wissen ob es was bringt. Aber die Ursache der meisten Missverständnisse liegt wohl bei der unklar gestellten Fragen.
    Nichts existiert durch sich allein!
  2. #22
    Pasching OÖ
    Natürlich bringt ein zusätzlicher richtig platzierter Kondensator etwas. Es ist nicht so das seine Funktion durch einen schlecht platzierten wieder aufgehoben wird.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #23
    Noch mal eine Frage zu dem Quarz:
    Ich hae deine Fuse-bits gestzt, aber wenn ich jetzt einen 16MHz-Quarz einsetze blinken die LEDs die normalerweise alle 100ms blinkensolten erheblich schneller. was kann ich dagegen machen?
  4. #24
    Die richtigen Fuse Bit´s setzen?
    Gruß Richard
  5. #25
    Pasching OÖ
    Ich denke nicht das es etwas mit den Fuse Bits zu tun hat.
    Zeig mal den Code.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #26
    Hier ist der Code:
    #ifndef MCU
    #define MCU  atmega32
    #endif
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    uint8_t Geschwindigkeit = 100;
    uint8_t i = 0;
    uint8_t v = 0;
    void run (void)
    while (i < 20)
        PORTC = 0b00000001;
        _delay_ms(Geschwindigkeit);
    	PORTC = 0b00000010;
    	PORTC = 0b00000100;
    	PORTC = 0b00001000;
    	PORTC = 0b00010000;
    	PORTC = 0b00100000;
    	PORTC = 0b01000000;
    	PORTC = 0b10000000;
       i++;
     void crash (void)
     {while (v < 20)
        PORTC = 0b10000001;
    	PORTC = 0b01000010;
    	PORTC = 0b00100100;
    	PORTC = 0b00011000;
    	PORTC = 0b00100100;
    	PORTC = 0b01000010;
    	PORTC = 0b10000001;
    	PORTC = 0b00000000;
       v++;
    int main(void)
     DDRC = 0b11111111;
     PORTC = 0b11111111;
        _delay_ms(2000);
     while (v < 9999999)
     run();
     crash();
     v++;
  7. #27
    Pasching OÖ
    The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz
    When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms,
    Es dürfen auch keine Variablen für die Zeit eingesetzt werden, bei dir hier allerdings kein Problem, da der Wert der Variablen bereits zur Kompilezeit bekannt ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Ich habe jetzt 262.14/16 gerechnet. Das Ergebnis war 16.38375. Heißt das, dass ich, um auf 100ms zu kommen, ca. 6 mal die delay-Funktion aufrufen mass?
  9. #29
    Pasching OÖ
    Wenn du 10 mal 10ms aufrufst, am besten in einer Schleife, dann hast du 100ms.
    Ein Timer ist aber die bessere Lösung
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Ich habe noch nicht vil mit timern gearbeitet. Aber im Prinzip müsste man den Timer starten können und dann den Status abfragn können um eine Aktion auszulösen?!
