Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 56 von 56
Thema: Fuse-Bits (Mega 32)
  1. #51
    Pasching OÖ
    #ifndef MCU
    #define MCU  atmega32
    #endif
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile unsigned char time;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect){      /* ISR Timer1 Output Compare Match */
    time++;                  /* Variable wird um 1 erhöht */
    int main(void){
    DDRC=0b11111111;               /* Gesamtes PortD ist Ausgang */
    OCR1A=625;               /* Compare Match Wert, ergibt mit Prescaler einen 10msec Takt */
    TIMSK=(1<<OCIE1A);         /* Compare Match freigeben */
    TCCR1B= (1<<WGM12)|(1<<CS12);   /* Compare Match, Prescaler /256 */
    sei();
    while(1)
    if (time>=100)
       {            /* Takt mal 100 ergibt 1sec */
        PORTC^=(1<<PC5);      /* PortD5 wird getoggled */
        time=0;               /* time auf 0 stellen */
    In diesem Code ist gegenüber deinem nur diese eine Zeile geändert.
    Wenn es wieder nicht klappt, dann schick mir mal dein *.hex File zum vergleichen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #52
    Hat nicht geklappt. Ich compiliere mit AVR-Studio.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Pasching OÖ
    Dein *.hex funktioniert nicht. Es ist aber schon ein Unterschied in der Größe, meines hat 594 Byte deines hat 819 Byte.
    Sind alle Einstellungen im AVR-Studio richtig, was für eine GCC-Version, richtiger Kontroller eingestellt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #54
    Version 4.18!
    In dem "Build-Bericht" steht allerdings was von Mega128. Wie kann ich das ändern?
  6. #56
    Das hat mir nicht weitergeholfen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe als Device den M32 ausgewählt und das Programm compiliert. Erfolgreich. Die LED blinkt.
