Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Wie genau ist der Timer1 bei ATMEGA16
    Aachen
    Wenn du es genau haben willst, dann nim einem DCF-empfänger, du musst ja nciht zwangsläufig die mitgesendeten Datus-Daten etc. empfangen, sonder nur den Impuls über einen Interrupteingang, dann brauchst du nciht mal nen Timer.
    MFg Moritz
    Bei einem DCF-Empfänger würde er nur jede Minute eine Sekunde verlieren, da nur 59 Signale gesendet werden. Auf der sicheren Seite ist man erst, wenn man das Signal auch auswertet, da man nie sagen kann, wie gut das Signal ankommt. Bei einem schlechten Empfang kann es zu Spitzen kommen, die ausreichen um einen Interrupt auszulösen.
    Frank
    Ein neuer Versuch
    habe Moritzs Rat 0(Danke @ Moritz) befolgt. Scheint zu funktionieren. Ich melde mich nach 24 Stunden erneut.
    Arne
