ich habe einen stinknormalen Taster in Printausführung, die Pins des Tasters sind ca. 5mm voneinander entfernt.
Habe den einen Pin vom Taster mit INT0 eines ATMega16 verbunden und den anderen Pin mit GND.
Der Interrupt funktioniert damit wunderbar.
Nur brauche ich den Taster gar nicht betätigen, es reicht wenn ich z.B. mit einem Finger auf ca. 1cm an den Taster herankomme, dann wird das ganze schon nach Masse gezogen. Ich habe das ganze mit Kupfer-Litze verlötet, auch darauf geachtet dass sich da nichts wickelt, also keine Spulen entstehen. Die Litze ist isoliert, nur ca. 2mm an den Taster-Pins sind unisoliert.
Was kann ich noch tun, um diesen Effekt zu unterbinden?
