Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ein Platinenlayouter unter Linux?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Ich hoffe, ich bin in diesem Forum nicht falsch...
    Dann bitte einfach verschieben...
    Da ich zur Zeit ein bisschen auf der Linux-Welle reite, wollte ich wissen, ob
    es einen brauchbaren Platinenlayouter unter Linux gibt.
    Es gibt ja CAD-Programme und so, aber Layouter habe ich keine gefunden.
    Vielen Danke, und liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Hi
    ich benutze eagle.
    http://www.cadsoft.de/
    Ist recht weit verbreitet und läuft unter win und linux.
    Thorsten
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Hi
    Aso... Ok. Danke.
    Ist bei Eagle nicht so eine Sperre, dass man Platinen nur bis n x f cm machen darf?
    Genau.
    Liebe Grüße, und danke nochmal,
    Tobi
    Ja,
    die EagleLight ist leider auf 100x80mm beschränk.
    Gibt es für Windows kostenlose Leiterplatteneditoren ?
    Und dann vieleicht mit wine, ist aber keine dolle Lösung.
    Thorsten
    HI
    Kann ja nix schaden. ich werde mir wine mal Aptituden.
    Grüße!
    Tobi
    Re: Ein Platinenlayouter unter Linux?
    Es gibt pcb unter pcb.sourceforge.net. Allerdings nur Layout! Schaltplaneingabe gibt es (noch) nicht.
    -Klaus
    Hi
    ah! Cool!
    Muss mal wieder unter Linux booten........ Bild
    GLG!
    Wels
    können die dinger eigentlich aus einem schaltplan eigenständig die platine ausspucken?
    mfg knacki
    mfg knacki
    Eher nein. Pcb kann eh nur die Platine erstellen, kann aber mittels einer Netzliste und Autorouter da ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich würde aber auf den Autorouter z.Zt. komplett verzichten und das Layout von Hand erstellen. Pcb ist aber Open Source.
    Eagle kann da schon mehr. Es hat immerhin Scheme (Schaltplan-) Entry, dann einen brauchbaren Autorouter, dessen Output ich aber fast immer nachbearbeiten muss. Wichtig ist noch der DRC (Design-Rule-Check), der überprüft, ob das Layout den Design Richtlinien entspricht.
    Einen besseren Autorouter bekommt man mit den BAE
    http://www.bartels.de/bae/, den es auch für Linux gibt. Die Einarbeitungszeit ist IMHO aber ungleich höher als bei Eagle, dafür ist das CAD System auch sehr leistungsfähig.
    -Klaus
    Wels
    also autorouter hab ich richtig verstanden?
    die machen aus einem schaltplan ein layout?
    (das man aber noch kontrollieren muss?)
    mfg knacki
