Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Eagle Massefläche von Top und Bottom Layer verbinden
    Ich möchte an einigen Stellen mit einem "Via" die Bottom und Top massefläche verbinden. Wenn ich da ein normales VIA reinsetze dann wird dieses isoliert (verbindet also nicht die massefläche von "ober" und "unterseite". Wie macht man das?
    Niklasdorf
    Wie es bei Eagle geht weiß ich nicht, aber bei Protel hat man bei den Eigenschaften (Via Eigenschaften) einen Punkt, bei dem man einstellen, zu welchem Netz es gehört. Vielleicht gibt es so einen Punkt auch bei Eagle.
    MfG Hannes
    Lkr. Rottal/Inn
    Das Via einfach genau so nennen, wie die beiden Flächen heissen (wahrscheinlich GND)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Super, danke! Funktioniert!
