Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ISP-Frequenz mit AVRLab ändern funktioniert nicht [gelöst]
    Niklasdorf
    Wie ich im Threadnamen schon geschrieben habe möchte ich bei einem Attiny44V die ISP Frequenz ändern, da ich keine Programme übertragen kann.
    Programmiere direkt aus dem AVR Studio heraus (die aktuelle Version 4.18 Build 700) mit dem USB AVRLab mit STK500V2 Firmware. Ich kann beim Attiny44V die Fusebits lesen und schreiben, die Signatur lesen (ist die richtige), aber keine Programme zum und vom µC übertragen, da die ISP Frequenz min 5kHz betragen muss (schreibt der Programmer). Ich kann die Frequenz zwar lesen, aber nicht schreiben.
    Habe es auch mit einem Atmega8 getestet. Bei diesem kann ich ganz normal Programme übertragen. Die Frequenz ändern geht jedoch auch nicht.
    Wollte auch mit meinem alten Laptop das Programm übertragen (ISP Adapter für LPT mit 74HC244 und Ponyprog). Bei Ponyprog kann ich allerdings den Attiny44 nicht auswählen (auch nicht bei der aktuellen Version).
    Betriebssystem ist Vista 32bit beim PC mit AVRLab und Win 2k mit LPT Port und Ponyprog.
    PS: Wenn ich die Frequenz ändere und auf Write klicke schreibt er eine Hex Zahl und danach OK, wenn ich es dann lese kommt wieder die alte Frequenz.
    Kennt jemand dieses Problem und hat einen Tip was ich noch versuchen kann?
    MfG Hannes
    Re: ISP-Frequenz mit AVRLab ändern funktioniert nicht
    Hallo Hannes,
    Zitat Zitat von 021aet04
    ... keine Programme zum und vom µC übertragen, da die ISP Frequenz min 5kHz betragen muss (schreibt der Programmer ...
    Du kannst natürlich nur die im Flyout genannten Frequenzen wählen. Das müsste so aussehen (klappt bei mir IMMER):
    ................Bild hier
    Die Frequenz müsste auch kleiner als 1/4 der Controllerfrequenz sein. Aufpassen: wenn Du im Controller z.B. 8 MHz einstellst UND CKDIV8 - dann tickert der nur mit 1 MHz - aber das weißt Du vermutlich sowieso.
    Viel Erfolg
    Niklasdorf
    Die Frequenz, die angezeigt wird (beim lesen) ist "4.889kHz". Die Frequenzen, die ich schreiben kann sind die gleichen wie bei dir. Mit CKDIV8 weiß ich, habe ich auch ausgestellt (µC läuft mit 8MHz). Mit dem 1/4 der Controllerfrequenz weiß ich auch. Den Mega8 kann ich ganz normal programmieren, aber den Attiny44 nicht (habe auch im DB nichts gefunden).
    Habe gerade auf 1,845MHz gestellt und es hat funktioniert. Vorher hat es auch nicht funktioniert, wenn ich mit 5V programmieren wollte, mit den ~3V vom Programmer hat es funktioniert. Jetzt geht es auch mit den 5V (nachdem ich es auf 1,845MHz umgestellt habe).
    Danke für die Hilfe
    MfG Hannes
    ... 1,845MHz ... hat funktioniert. Vorher hat es auch nicht funktioniert ...
    Hihihi - stimmt. Computer und Controller haben manchmal ein Eigenleben, und das Lab hat einen Controller drauf. Hin und wieder spinnt eines meiner Labs auch, mir kommt aber vor, mit der neuen Softwareversion (bei mir die 5.05) sind solche Schwachsinnsminuten ziemlich verschwunden.
