Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Plane Quadrocopter.. brauche Tipps
    nunja, rechne mit ca. 20-30A Motorstrom für alle 4 Motoren, ist das zu optimistisch? zu pessimistisch?
    Motoren, hab ich folgende im Blick:
    http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=5208
    Gruß Jango
    gut da kenn ich mich nicht so aus wie man das ausrechntet aber ich glaube das das nicht wirkilich langereicht und du must aufjeden fall die Spannung zweimal regeln einmal für den microcontroller und dan noch auf 7.5 für die
    Servos und Motoren
    MfG Martinius
    Viel zu rechnen ist da nicht.. bei 1100mAh kann ich t=(1,1A/20A)*1h lang auskommen -> t=3min18s min <-(rechnerisch!) nich grad lange die zeit ^^
    jupp, der µC kriegt natürlich ne gescheite Reglung, aber die Aktoren doch nicht... das würde mehr Leistung verbraten, als dienlich ist...
    wie stellst du dir denn das regeln vor? DC-DC-Wandler ? Festspannungsregler? macht kein Sinn denke ich...
    trotzdem danke für deine Anregungen... Bild
    Gruß Jango
    (edit: btw 7.5V sind zu viel für die Servos, das machen die nicht mit!)
    stuttgart
    wegen quadrocoptern geh mal ins xufo forum (forum.xufo.net) da sind viele (auch willa und ich) die plan haben...
    für Sensoren schau mal hier: http://www.sparkfun.com
    -die 3blättriegen rotoren sind zwar leiser aber echt schlecht, nehm die normalen epp1045
    brushless gibt es zum beispiel hier ganz nette: klick
    die größe 20cm (ohne propeller) ist machbar.
    zu dem kippen mit Servos und copter waagrecht: nee das wird nix, theoretisch zwar möglich, aber Servos sind viel zu langsam um die regelung zu machen. außerdem bräuchtest du pro motor 2 Servos nick/roll und müsstest zusätzlich die geschwindigkeit regeln.
    bei so nem kleinen würde ich den rahmen aus Kohlefaser-stäben (gibts im Drachenladen) machen, die sind leicht und stabil
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Zitat Zitat von Jango1987
    zum Akku: hab n 12V-Pack NiMh
    Hi Jango,
    eigentlich greift man bei sowas eher zu Lithium Polymer Akkus (LiPo).
    Die haben gleich ein paar Vorteile.. eine hohe kapazität, bei geringem Gewicht und einem hohem Entladestrom.
    Gruß, BW
    Zu den Gyros:
    Der Drift, der ja so unbeliebt und Laufzeit/Temperatur-abhängig ist... kann man nicht einfach 2 Billig-Gyros nehmen und komplementär aufbauen? so gleichen sich die 2 Drifts doch aus... oder irre ich mich.. Bild
    Gruß Jango
    stuttgart
    zum akku: bei so nem kleinen brauchst du auf jedenfall lipos, hast du das beste energie/masse verhältnis, bleiakkus sind eher ungeeignet Bild
    hmm, das mit den 2 billigen gyros könnte zwar schon gehen, aber dann müsstest du sicherstellen, dass sie beide einen betragsmässig gleichen,entgegengesetzten drift haben, (was nicht der fall seien muss)
    außerdem ist ein "teures" für 50€ auch nicht teurer als 2 "billige" für 25...
    hmm.. mir reichen ja Gyros in der Diskreten Variante, die gibts schon ab 7€ und wenn ich die Thermisch koppele, also Rücken an Rücken und Wärmeleitpaste sind die Randbedingungen identisch..
    hat jemand schon mal was ähnliches probiert? naja isch schätze ich werds selbst rausfinden müssen, ich sags euch dann obs geht Bild
    Gruß Jango
    Hi Jango,
    den Rahmen, wie vorhin schon gesagt, am besten aus GFK oder CFK. Hat zum einen den Vorteil das man es nicht aus dem vollen fräsen muss, nur laminieren, es leicht plus stabil ist, und bei einem Abstütz elastisch wirkt Bild  ...
    Zur Elektronik kann ich nicht viel sagen, außer das es da einfache kompakte Fertiklösungen gibt(made in China). Man kann aber auch bestimmt mit Mischfunktionen mehrere Fahrtregler koppeln.
    Tolles Projekt, bekommt man auch gleich Lust auf sowas Bild
    MfG Axel
    als material würde ich ganz klar carbon/cfk verwenden. sehr leicht, steif und sehr gut zu bearbeiten. wenn du was spezielles benötigst, sagst einfach mal bescheid.
