Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: fehler beim flashen?
    wer billig kauft, kauf zweimal.
    der orginal Programmer von atmel (avrisp mk2) ist idioten sicher aufgebaut da wäre sowas nicht passiert, kostet allerdings auch mehr.
    wenn man schon ein bisschen programmieren kann und versteht was da abläuft kann man sich einen Programmer selbst aufbauen.
    das AVR910 und AVR109 protokoll ist recht einfach nachzuprogrammieren dazu eine bisschen hühnerfutter und einen atmega/attiny, fertig ist der Programmer im wert von 1-2 euro der das gleiche kann wie der von ebay.
    auf der ebay seite wird mit "Neuware mit Garantie!" geworben.
    falls in der anleitung zu dem teil nicht ausdrücklich steht das man nicht zwei spannungsquellen anschließen darf, ist dies ein garantiefall!
    das teil kost in der herstellung eh fast nichts und da sind rückläufer schon mit einberechnet.
    aber haupsache laser geschnittenes gehäuse mit hochwertigem FR4 basismaterial, beschreibung huii innen pfui - marketing halt.
    jedenfalls sieht es für dich sehr gut aus ein neues gerät zu bekommen vorausgesetzt das du laut anleitung das teil nicht falsch behandelt hast und das kaufdatum ist nicht länger als 6 monate her ist, da sich dann die beweislast umdreht und der verkäufer mit sicherheit den garantiefall abblockt.
    Man sollte vielleicht mal testen welcher Teil defekt ist. Das kann der Programmer oder auch genausogut die Zielschaltung sein. Wenn die Kommunikation vom PC mit dem Programmer noch geht, spricht sogar einiges dafür dass der Programmer noch in Ordnung ist. Vor allem ohne extra Pullup / Kondensator am Reset pin, können die zusätzlichen Störungen über das Kabel schon reichen damit der µC meißtens im Reset mode bleibt.
    Die Resetleitung hätte ich für einen Defekt auf Grund unterschiedlicher Spannungen eher weniger in Verdacht, den beim Reset Pin fehlt die Schutzdiode nach VCC, die muß ggf. extern dazu als Schutz vor ESD. Bei der Zielschaltung wird gerade der Reset pin ja auch kaum als Ausgang geschaltet werden. Am ehesten in Gefahr bei einer doppelten Spannungsversorgung sind die Spannungsregler: die 7805 mögen es gar nicht gerne wenn Strom vom Ausgang zum Einagn fließt - als Folge kann man danach Überspannung haben mit allen möglichen Folgen.
    Wenn man mehr Strom über die Schutzdioden fließen läßt, hat man erstmal das Problem das die Latchup-Gefahr steigt. Da betrift dann aber den ganzen Chip, nicht nur einzelne Pins.
    aber mein pc erkennt den Programmer immer noch nicht
    das teil ist hin.
    also das der Programmer komplett hinüber ist kann(will^^) ich nicht glauben
    aber ich habe Besserwessi's vorschlag noch nicht ganz verstanden (schaltplan?)
    z.b. ist beim pc das gnd potenzial auf erde und beim einem schaltnetzteil nicht und somit leitet entweder die target oder source gnd clamp diode beim zusammenschließen.
    je nach hohe höhe des potenzials kann's da auch mal funken. Bild
    ob am target der reset als ausgang geschalten ist oder nicht spielt keine rolle für die diode nur das es ein unterschiedliches potential gibt das abgeleitet werden muss.
    schau nach ob an deiner schaltung alle löt/klemm -stelle in ordnung sind.
    du kannst auch mal den schaltplan zeigen vielleicht sind da grobe fehler drin.
    stöpsel den programmern an den pc wenn der erkannt wird besteht eine chance das er noch geht.
    www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2521.pdf
    Wenn man nichts an der Konfiguration am PC geändert hat und die Kommuniktion Programmer - ISP nicht mehr geht, dann ist wahrscheinlich der Programmer hin. Der Test sollte auch ganz ohne Zielschaltung funktionieren. Ggf. auch mal die Spannung umschalten (ohne Zielplatine).
    GND von Programmer und Target sollten eigentlich verbunden sein. Beim 10-poligen Stecker sind da sogar 4 oder 5 Leitungen für vorgesehen. Die Schutzdiode zur GND Seite sollte also kaum das Problem sein.
    Wie der Programmer kaputgegangen ist, ist ja auch eher nebensächlich.
    Meine Vermutung wäre eher die Schaltung zur Spannungversorgung, also ein Regler oder ggf, Verpolungsschutz. Die 2 te Gefahr ist ESD. So perfekt ist der Schutz da oft nicht.
    stimmt, da hab ich nicht richtig überlegt.
    trotzdem ist da was durcheinander gekommen. Bild
    es handelt sich ja nicht um den reset pin vom ziel der kaputt ist sondern um den pin vom Programmer der die reset leitung vom ziel auf low zieht.
    und nachdem das lcd bei USB zu dunkel war und mit dem netzteil heller, war wahrscheinlich die Programmer spannung kleiner als die vom ziel.
    also ist über die vcc clamping diode vom Programmer die differenz abgeflossen da dieser ja ein normaler i/o pin ist.
    spannungsregler kann sehr gut sein, die mögen sowas auch überhaupt nicht.
