Seite 1 von 14 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 140
Thema: Meine CNC is fertig ;)
    stuttgart
    Juhu, mein erster beitrag in diesem Forum... meine anderen Projekte sind zwar eiegntlich auch mehr oder weniger fertig, aber robotik-zeugs ist eigentlich nie fertig...
    Daten:
    abmessung:
    550x350xca500
    arbeitsraum:
    300x190x110
    Schrittmotoren habe 1Nm , für 12euro von edel-schrott.. kann ich nur empfehlen den haendler
    endstufe hat 4A / 40 V mein netzteil hat aber nur 25.. reicht aber...
    Steuerung EMC² auf nem alten Rechner 800?mhz fast kein ram, läuft aber super... tux ownt halt alles ;) Externes Bild anzeigen
    aufbau ist aus Baukasten-Aluprofilen von rk-rose-krieger, find ich echt besser als item/bosch...
    linearführeunge sind eigenbau aus kugellagern und stahlwellen, spindeln sind kugelumlauf aus der bucht...
    das ganze is gefertigt mit einer bohrmaschine, einer stichsäge und nem schraubenzieher..
    Bilder mach ich nacher ... solange gibts noch die alten
    und ganz fertig isses eigentlich auch noch nich, die arbeitsplatte fehlt noch.. wird aus 20mm alu mit gewinden drin, tnuten sind zu teur,.. und spindel hab ich auch noch keine.. werd jetzt erst mal nen reprapextrudner reinbauen..
    meine projekte: robotik.dyyyh
    sieht echt gut und professionell aus.
    wie ist denn die verfahrensgeschwindigkeit?
    und danke für den händler, gleich was gefunden!
    mfg roboman
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Hmmm, und das mit den Führungen läuft so? - sieht ein bisschen instabil aus.
    Ansonsten siehts gut aus - weiter so!
    Finde, dass die T-Nutenplatten HIER bezahlbar sind! Vlt. nützt dir das was...
    MFG erik
    stuttgart
    so.. hier ein Bild:
    verfahrgeschwindigkeit ist 45mm/sec kann ich aber theoretisch noch erhöhen, aber dann wird es zimlich laut (resonanz irgendwo bei 55)
    Darmstadt
    45mm/sec sind wirklich nicht schlecht.
    Die Schrittmotoren gibts wohl nicht mehr, oder bin ich nur zu blöd zum suchen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Wow sieht echt toll aus.
    ==> Respekt
    Eine Frage hab ich:
    sind das Referenz oder endschalter?
    Gruß Michael
    stuttgart
    Das sind Referenzschalter, die aber auch als endschalter dienen... auf der 2. Seite fehlen noch endschalter, da kommen so kleine mit bügel hin...
    die Fräse ist klasse !!!
    Wie viele Arbeitsstunden hast du den reingesteckt?
    MfG Martinius
    Glückwunsch zum fertigen und wirklich gelungenen Projekt \ Bild  /
    Ein wirklich schönes Beispiel dafür was man mit händischer Arbeit, Geduld, Fleiß und ein wenig Geschick alles erreichen kann.
    Die Maschine wird wohl genauer arbeiten können als Du und Ich per Hand zusammen.
    Da hat sich der Bau also wirklich gelohnt.
    Was ich noch tun würde:
    Die Seiten (links, rechts, hinten) mit einer Platte (innen- oder außenliegend) versteifen.
    Durch die hohe Lagerung der Antriebseinheit bekommst Du einen großen Hebelarm auf das Grundgerüst.
    Dementsprechend könnte sich das auf die Genauigkeit (Steifheit; komisches Wort...) auswirken.
    Du kannst Das Problem entschärfen, wenn Du im jeweils letzten Arbeitsgang einer Kontur einen sog. "Schlichtdurchgang" fährst.
    Also wenig Spanabnahme bei evtl. geringerem Vorschub.
    Falls noch nicht bekannt:
    Such mal nach "Schruppen" , "Schlichten" in der Metallbearbeitung.
    45mm/sek. sind wirklich imposant für einen Selbstbau.
    Meine Kleine läuft mit max. 3mm/sek. Dann bin ich noch im sicheren Bereich.
    Wenn ich Deine Maschine so sehe bekomme ich auch Lust sofort wieder eine neue zu bauen.
    liebe Grüße und immer einen schönen Span wünscht,
    Klingon77
    stuttgart
    @klingon, das mit den Versteifungen wollt ich noch machen.. es Verbiegt sich schon noch ein wenig wenn man dagegendrückt, Jetzt kommt aber erst mal der Spanntisch dran. Wie genau das mit dem Fräsen geht les ich mir nochmal durch, hatte das zwar alles mal gelernt, aber nie angewendet, desswegn wieder vergessen..
