Seite 11 von 14 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 140
Thema: Meine CNC is fertig ;)
  1. #101
    stuttgart
    Zitat Zitat von Richard
    G****?
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #102
    G****?
    Stammt aus Usenet Zeiten, soll Fettes Grinsen bedeuten. Bei mir würde Sangria auch schnell verdunsten. Allerdings darf und mag ich so süßes Zeug eh nicht.
    Gruß Richard
  3. #103
    stuttgart
    Ah ok zu Usenet war ich noch zu klein um einen Rechner zu bedienen und habe Holzklötze zum Spielen bevorzugt. Bin jetzt such nicht so der Fan von Süszeugs, aber bei einem Sangria-Springbrunnen könnte ich doch nicht widerstehen. Und Jägermeister ist dann doch etwas zu schade für eine Kühlschmierung
  4. #104
    stuttgart
    so.. habe heute nacht mal ein wenig gebastelt und mein reprap extruder macht fortschritte:
    die zwei teile sind gefräst, als thermobarriere ein glasröhrchen...
    außerdem hat meine Fräse jetzt beleuchtung :
    als kühlschmierung habe ich erst mal einfach einen Schlauch mit nem Behälter oben dran aus dem es unten Tropft und unter der Arbeitsläche ein Auffangschale... das funktioniert echt gut. vielciht lasse ich das einfach so
  5. #105
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Weil ich das bild gerade sehe, hast du deine Spindellager eigentlich Gefettet?
    Wen nicht solltest du das auf jeden fall machen. Oder nochbesser kaufe dir bei Gelegenheit Kugellager die geschlossen und auf Lebenszeit geschmiert sind.
    Sonst könnte es dir schnell passieren das du dir einen Lagerschaden einfängst.
    Und zum schluss noch sieht echt super aus, und die Kühlung scheint doch so auch zu funktionieren.
    Gruß Michael
  6. #106
    stuttgart
    ja die Lager sind gefettet, bin aber am überlegen ob ich mal andere versuche, weil sie kommen mit etwas laut vor, kann aber auch an der hohen Drehzahl liegen.
    danke, ja die Kühlung funktioniert so.. werde es erst mal so lassen
  7. #107
    Hi
    Wie siht es eigentlich mit der genauichkeit aus der gefrästen teile?
    mfg Chris
  8. #108
    stuttgart
    @chris,
    die Teile sind echt genau, habe Fassungen für Lisen gefräst, damit man die im Interferometer einspannen kann und die passen perfekt, mit dem Messschieber kann ich keine Fehler erkennen, also besser als 1/10 mm
    noch ne Frage zu den Lagern für die Spindel, die dich ich bis jetzt habe sind mir zu laut, was haltet ihr hiervon:
    http://maedler.de/Article/6304-2RSH-SKF.aspx
    oder sowas in der Art als schrägkugellager, finde das nur nicht.
    BZw kann mir jemand die Beduetung der Kugellager-nummern erklären.
    6304 ist z.b innen 20 aussen 52 höhe 15 , wie kommt man darauf??
  9. #109
    Niklasdorf
    Ganz einfach man schaut in ein Tabellenbuch.
    MfG Hannes
  10. #110
    stuttgart
    ok, dann werde ich mir sowas mal zulegen, braucht man ja schon des öfteren.
    hier noch ein Teil dass ich vorher gefräst habe, ist noch nicht ganz fertig, aber sieht schon ganz nett aus.. das ist der obere teil für den Extruder mit wo das getriebe sitzt.
