Seite 10 von 14 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 140
Thema: Meine CNC is fertig ;)
  1. #91
    an der Ostsee
    ...2L/min ist viel zu viel
    oder soll dann nun Wasserstrahlschneiden werden?
    Mit Gruß
    Peter
  2. #92
    stuttgart
    ^^ nee kein wasserschneider, wobei das auch fein wäre.. werde mal nach einer kleineren Pumpe suchen, wobei mir MMS wohl zu aufwändig ist, sodass ich beim Umlauf-Pumpen bleibe....
    meine projekte: robotik.dyyyh
  3. #93
    Darmstadt
    Bei MMKS wird das Kühlmittel ja vernebelt. Die entstehenden Aerosole sind im besten Fall nicht sehr gefährlich.
    Schwallkühlung ist wenn realisierbar sicher die bessere Variante.
  4. #94
    stuttgart
    Ok, die sind schon immer Giftig, aber bei meiner Spülie-Wasser-Öl Mischung denke ich das ist nicht soo schlimm, ausserdem Fräse ich im unterschied zu einem Fabrikarbeiter, der jeden Tag den Dämpfen ausgesetzt ist echt selten.
  5. #95
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Alerdings würde ich von der MMS abraten, weil dieses verfahren nur für bestimmte Anwendungen und Fräsern geeignet ist!
    Ich rate zur Umlaufkühlung das ist das sicherste und schonenste für den Fräser.
    Gruß Michael
  6. #96
    stuttgart
    ja, habe mich jetzt auch für Umlauf entschieden, auch weil es einfacher zu bauen ist, und mit ein wenuig Plexiglas lässt sich die Sauerei ja in Grenzen halten. Unter der Arbeitsfläche habe ich jetzt eine Wanne angebracht, das Kühlmittel fliesst dann durch die Befestigungsbohrungen in die Wanne und dann in einen Behälter von wo es hochgepumpt wird. Werde sobald es fertig ist mal ein Bild von einstellen.
  7. #97
    83567 Unterreit
    Ich rate dir nimm eine Pumpe die einen guten druck erzeug, damit die Späne aus der nut und vom Fräser weggespühlt werden.
  8. #98
    an der Ostsee
    moin moin,
    also als Kuehl- und Schmiermittel eignet sich doch Sangria am besten.
    Macht nur weiter.
    Mit Gruss aus Espania
    Peter1060
  9. #99
    stuttgart
    Ja, Sangria hatte ich auch schon versucht, allerdings hat es nur am Anfang gut gekühlt, da nach einer Weile Fräsen irgendwie kein Kühlmittel mehr da war.
  10. #100
    Hmmmmm, G****?
