Glückwunsch zum fertigen und wirklich gelungenen Projekt \/
Ein wirklich schönes Beispiel dafür was man mit händischer Arbeit, Geduld, Fleiß und ein wenig Geschick alles erreichen kann.
Die Maschine wird wohl genauer arbeiten können als Du und Ich per Hand zusammen.
Da hat sich der Bau also wirklich gelohnt.
Was ich noch tun würde:
Die Seiten (links, rechts, hinten) mit einer Platte (innen- oder außenliegend) versteifen.
Durch die hohe Lagerung der Antriebseinheit bekommst Du einen großen Hebelarm auf das Grundgerüst.
Dementsprechend könnte sich das auf die Genauigkeit (Steifheit; komisches Wort...) auswirken.
Du kannst Das Problem entschärfen, wenn Du im jeweils letzten Arbeitsgang einer Kontur einen sog. "Schlichtdurchgang" fährst.
Also wenig Spanabnahme bei evtl. geringerem Vorschub.
Falls noch nicht bekannt:
Such mal nach "Schruppen" , "Schlichten" in der Metallbearbeitung.
45mm/sek. sind wirklich imposant für einen Selbstbau.
Meine Kleine läuft mit max. 3mm/sek. Dann bin ich noch im sicheren Bereich.
Wenn ich Deine Maschine so sehe bekomme ich auch Lust sofort wieder eine neue zu bauen.
liebe Grüße und immer einen schönen Span wünscht,
Klingon77
Zitieren
