Thema: mysmartusb light basisschaltung
    hallo miteinander,
    ich habe mir vor kurzem den mySmartUSB light USB stick gekauft von myAVR.
    kann ich die pins eines atmega8 direkt mit dem 6 polstecker verbinden? oder brauch ich dort wie bei einem parallelen port noch widerstände dazwischen wie hier:
    http://derjulian.net/resources/categ...oller/base.gif
    wenn ja, wisst ihr mir eine seite mit der basisschaltung dafür? oder ist das die selbe wie bei http://derjulian.net/resources/categ...oller/base.gif ?
    vielen dank
    wenn an den isp/spi leitungen kein weiters gerät hängt kannst du die pins direkt verbinden.
    falls es zur pin doppelbelegung kommt hier die vorgehensweise laut atmel:
    www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2521.pdf
    vielen dank Bild
    das heißt ich löte mir dann morgen eine programmier platine
    wo ich eben die 4 pins die ich brauche direkt von dem USB stick anfahr ohne widerstand.
    dann kann ich den controller dort immer einlegen zum brennen Bild
