Ok das Programm läuft erstmal habe aber noch eine Frage zu einem anderen
Und zwar soll dieses Programm einer Wärmequelle wirklich hinter her fahren, hab noch ein Fehler den bekomm ich aber nicht weg, vllt könnt ihr mir helfen
Code:#include "avr/io.h" #include "stdlib.h" #include "G:/FGT2-TE/03-Programmieren-in-C/AsuroLib-v280rc1/lib/inc/asuro.h" #define THRESH1 20 // Schwellen für die intensitätsabhängige Geschwindigkeit #define THRESH2 80 #define THRESH3 200 void ThermalData (unsigned int *data) { // Multiplexer auf linken Sensor schalten ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | IR_LEFT; // Wandlung starten ADCSRA |= (1 << ADSC); // Warten, bis Wandlung beendet while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADCIF zurücksetzen ADCSRA |= (1 << ADIF); // ADC-Wert auslesen data[0] = ADCL + (ADCH << 8); // Prozessorinterne Referenz verwenden // Multiplexer auf rechten Sensor schalten ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1) | IR_RIGHT; // Wandlung starten ADCSRA |= (1 << ADSC); // Warten, bis Wandlung beendet while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // ADCIF zurücksetzen ADCSRA |= (1 << ADIF); // ADC-Wert auslesen data[1] = ADCL + (ADCH << 8); } int main (volid) { // Speicher für die Messwerte bereitstellen unsigned int tdata[2]; unsigned int speed; signed int diff,sum; Init(); //Motoren immer auf vorwärts MotorDir(FWD,FWD); while(1) { //Messwerte einlesen ThermalData(tdata) //Die Summe der Werte wird für die Berechnung der Geschwindigkeit genutzt sum = data[0]+tdata[1] //Signal stark genug? if (sum>THRESH1) { StatusLED(GREEN); speed=140; //Ziemlich stark? if (sum>THRESH2) { StatusnLED(YELLOW); speed=200; } //Sehr stark? if(sum>THRESH3) { StatusLED(RED); speed=255; } //Richtung bestimmen diff=((signed)tdata[0]-(signed)tdata[1])*32/sum; if (diff>4) { //Links deutlich wärmer? Nach links fahren! BackLED (ON,OFF); MotorSpeed(0,speed); } else { //Sonst geradeaus! BackLED(OFF,OFF); MotorSpeed(speed,speed); } } } return 0; }Code:rm -rf asuroniklas.o asuro.o asuroniklas.elf dep/* asuroniklas.hex asuroniklas.eep asuroniklas.lss asuroniklas.map Build succeeded with 0 Warnings... avr-gcc -I"G:\Projekt\..\FGT2-TE\03-Programmieren-in-C\AsuroLib-v280rc1\lib\inc" -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fgnu89-inline -MD -MP -MT Verfolgung.o -MF de p/Verfolgung.o.d -c ../Verfolgung.c ../Verfolgung.c: In function 'main': ../Verfolgung.c:35: warning: type of 'volid' defaults to 'int' ../Verfolgung.c:49: error: expected ';' before 'sum' ../Verfolgung.c:39: warning: unused variable 'sum' ../Verfolgung.c:39: warning: unused variable 'diff' ../Verfolgung.c:38: warning: unused variable 'speed' make: *** [Verfolgung.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 4 warnings...
Zitieren
